VISTAPROJ comando [VIEWPROJ]
Gera vistas projetadas adicionais a partir de uma vista de desenho existente, criada anteriormente pelo comando VISTABASE (abreviação para "projeção de vista").
Icone:
Nota:
- Este comando opera somente no Paper Space.
- A variável de sistema DRAWINGVIEWFLAGS permite a criação em paralelo, ou a atualização de vistas do desenho. Isso pode reduzir o tempo de processamento da vista, mas usa mais recursos.
Método
Selecione a vista a partir da qual gerar novas vistas projetadas, e selecione a posição das novas vistas projetadas.
Dependendo de onde você move o cursor, você pode colocar até cinco vistas ortogonais e quatro isométricas. As visualizações são alinhadas automaticamente. Pressione a tecla Ctrl para ativar e desativar o alinhamento para colocar a exibição em qualquer lugar da folha.
Opções dentro do comando
- Geometria isométrica
- Define o estilo para vistas isométricas.
- Vistas 2D
- Desenha vistas isométricas como projeções 2D da geometria 3D e ativa a camada BM_Hidden para que as linhas ocultas sejam mostradas como linhas tracejadas.
- Vistas 3D
- Desenha vistas isométricas como geometria 3D e define o estilo visual da viewport.
