ESTADOSDEVISIBILIDADE comando [VISIBILITYSTATES]
Cria e edita estados de visibilidade na linha de Comando.
Icone:
Descrição
Cria e edita Estados de Visibilidade via linha de Comando. Este também abre o painel Estados de Visibilidade se esse foi fechado antes de executar o comando ESTADOSDEVISIBILIDADE.
Nota:
- Os estados de visibilidade do BricsCAD® não são compatíveis com os estados de visibilidade do AutoCAD®. Quando você abre um desenho com blocos paramétricos de BricsCAD® no AutoCAD®, estes são exibidos como foram salvos em BricsCAD®. No entanto, quando esses blocos paramétricos são editados, ou copiados, para outro desenho em AutoCAD®, todas as entidades no bloco se tornam visíveis.
- Entidades ocultas por um estado de visibilidade são excluídas da exportação para o arquivo IFC (comando IFCEXPORTAR), a menos que a variável de sistema IFCEXPORTALLVISIBILITYSTATES esteja Ativa.
Opções dentro do comando
Nota:
- <P> é um espaço reservado para o nome do parâmetro de visibilidade inserido na etapa anterior.
- <S> é um espaço reservado para o nome do estado de visibilidade ativo do parâmetro <P>. Na tela, os nomes reais do parâmetro e o estado serão exibidos em vez de <P> e <S>.
- Novo parâmetro
- Cria um novo parâmetro
Digite um nome para o parâmetro (<P>), e pressione Enter.
- Inserir novo estado para <P>
- Digite um nome para o novo estado do parâmetro (<S>).
- Adicionar entidades
- Adiciona entidades ao estado especificado de um parâmetro.
- Remover entidades
- Remove entidades do estado especificado de um parâmetro.
- Tornar entidades Visíveis
- Torna entidades visíveis para o estado especificado de um parâmetro.
- Tornar entidades Invisíveis
- Torna entidades invisíveis para o estado especificado de um parâmetro.
- Selecionar estado
- Torna o estado mencionado ativo.
