ESTADOSDEVISIBILIDADEPAINELABRE comando [VISIBILITYSTATESPANELOPEN]
Abre o painel de Estados de Visibilidade.
Icone:
Descrição
Abre o painel Estados de Visibilidade para exibi-lo na área de trabalho atual. O painel Estados de Visibilidade aparece no mesmo tamanho e local que estava antes de ser fechado ou recolhido. Como qualquer outro painel acoplável, o painel Estados de Visibilidade pode ser flutuante, acoplado ou empilhado.
Parâmetros de Estados de Visibilidade permitem criar blocos onde ao selecionar apenas um ou mais parâmetros altera a aparência do bloco, mostrando ou ocultando várias entidades dentro do bloco. Cada parâmetro de Estados de Visibilidade pode ter um ou mais estados.
O painel Estados de Visibilidade exibe os parâmetros de visibilidade encontrados no desenho, e seus correspondentes estados de visibilidade.
- Adicionar parâmetro
- Nome do parâmetro
- Lista dos Estados de Visibilidade do parâmetro
- Adicionar estado
- Adiciona um novo parâmetro ao bloco.
- Nome do parâmetro
- Clique duas vezes para editar o nome do parâmetro.
- Listar Estados de Visibilidade de parâmetros
- Lista todos os estados de visibilidade do parâmetro. Clique duas vezes no nome de um Estado ou clique na seta à direita para acessar suas entidades.
- Adicionar estado
- Adiciona um novo Estado de visibilidade ao parâmetro. Se o parâmetro já tiver Estados com entidades atribuídas a estes, todas essas entidades serão, por padrão, invisíveis para o novo estado.
Entidades de Estado
Após selecionar um Estado de visibilidade, o painel mostra a lista de entidades atribuídas a esse Estado.
- Adicionar entidades
- Remover entidades
- Lista de entidades
- Botão Voltar
- Permite a você selecionar entidades no desenho e adicioná-las a este parâmetro.
Entidades que não estão no parâmetro são adicionadas e tornadas visíveis somente para o estado selecionado, e serão invisíveis para todos os demais estados. Entidades que já estão no parâmetro não são afetadas.
- Remover entidades
- Permite a você selecionar entidades no desenho e removê-las deste parâmetro e de todos os seus Estados.Nota: Se as entidades já estiverem selecionadas antes de adicioná-las ou removê-las, as ações serão aplicadas às entidades já selecionadas.
- Lista todas as entidades que pertencem ao Estado de visibilidade selecionado, juntamente com um ícone que indica a Visibilidade de cada uma dessas entidades.Nota: Uma entidade pode ser atribuída a múltiplos parâmetros ao mesmo tempo. Nesse caso, as entidades ficarão visíveis somente se estiverem definidas para serem visíveis para os estados atuais de ambos os parâmetros.
Se você selecionar uma ou mais entidades, então clicar no ícone de “olho” de uma entidade, sua visibilidade será alterada (de visível para invisível ou vice-versa). A nova visibilidade também se aplica a todas as outras entidades selecionadas.
Nota: Se várias entidades estavam selecionadas, o ícone de olho foi clicado para uma entidade que está invisível no momento, todas as entidades selecionadas ficarão visíveis.Sempre que houver entidades que estão (in)visíveis para todos os estados de um parâmetro, um rótulo de mensagem vai aparecer na parte inferior do painel, junto com dois botões de link. Mostrar vai realçar essas entidades em vermelho e, se forem invisíveis, tornará visíveis e semi-transparentes. Remover do Parâmetro vai remover essas entidades dos parâmetros apropriados, tornando-as visíveis, mas não mais vinculadas ao parâmetro.
A seleção de entidades no painel altera a seleção no desenho e vice-versa. Isso permite que você verifique facilmente quais entidades são visíveis ou invisíveis no estado atual.
- Botão Voltar
- Leva você de volta à vista principal do painel.
Opções do menu de contexto
- Mostrar invisível
- Essa opção pode ser ativada e desativada. Quando ativada, quaisquer entidades que são atualmente tornadas invisíveis pelo estado selecionado são destacadas em azul e semi-transparentes.Nota: Isso permite que você execute quaisquer ações para as quais você possa precisar selecionar entidades visíveis e invisíveis ao mesmo tempo (mover, alinhar, remover do parâmetro).Nota: Essa opção permanece ativa até você fechar o painel, alternar para um novo documento ou entrar no modo de edição do bloco.
- Opções para Parâmetro
- Remover
- Remove o parâmetro e seus estados. Todas as entidades que foram tornadas invisíveis por esse parâmetro agora se tornarão visíveis novamente.
- Renomear
Permite digitar um novo nome para substituir o existente.
Nota: Assim como acontece com parâmetros e restrições, há limitações sobre quais caracteres são permitidos em um parâmetro.
- Remover entidades do parâmetro
- Remove as entidades selecionadas do parâmetro.
- Opções para Estado
- Clonar
- Cria uma cópia do estado.
- Remover
Remove o estado do parâmetro.
Nota: Essa opção não afeta os outros estados dos parâmetros.
- Renomear
Digite um novo nome para substituir o existente.
Nota: Não há limitações sobre quais caracteres são permitidos.
- Tornar as entidades visíveis
Torna visíveis as entidades selecionadas.
Nota: Entidades que não estão no parâmetro são adicionadas e tornadas visíveis somente para os estados selecionados. As entidades que já estão no parâmetro são tornadas visíveis para o estado selecionado, sem afetar os outros estados.
- Tornar as entidades invisíveis
Torna invisíveis as entidades selecionadas.
Nota: Entidades que não estão no parâmetro são adicionadas e tornadas invisíveis apenas para os estados selecionados e visíveis para os demais. As entidades que já estão no parâmetro ficam invisíveis para o estado selecionado, sem afetar os demais estados.
