ESTILOSVISUAIS comando [VISUALSTYLES]
Abre a caixa de diálogo Explorer do Desenho com Estilos Visuais selecionado.
Icone:
Método
Abre a caixa de diálogo Explorer do Desenho com a categoria Estilos Visuais selecionada, para visualizar e modificar os estilos visuais no desenho atual.
- Redefinir para o padrão (
) - Restaura as configurações originais para Estilos Visuais pré-definidos
- Aplicar estilo visual (
) - Aplica o estilo visual selecionado na viewport atual.
- Editar estilo visual
- Exibe as configurações dos estilos visuais selecionados. Para editar uma configuração: clique no campo de configurações, e digite um novo valor ou selecione uma opção na lista suspensa.
- Configuração de Face
- Especifica a aparência das faces dos modelos 3D.
- Estilo de face
- Seleciona um esquema geral de cores para o estilo visual.'
- Qualidade da iluminação
- Especifica a qualidade das faces curvas.
- Cor
- Seleciona o modo de cor.
- Exibir material
- Determina se os materiais são exibidos. Materiais são aplicados com o comando ATRIBUIRMATERIAL.
Quando Exibir Material não está Desligado, então realces e opacidade são ignorados, na medida em que os materiais fornecem seus próprios valores para estes.
- Opacidade
- Especifica o nível de transparência das faces.
- Liga/Desl
- Ativa e desativa a opacidade.
- Opacidade
- Especifica o nível de transparência (não disponível quando os materiais estão ativos).
- Profundidade de transparência
- Especifica até onde a transparência atinge em termos do número de entidades sobrepostas.
- Iluminação
- Determina se as sombras são exibidas.
- Exibição de sombra
- Especifica como as sombras são exibidas:
- Desl: objetos não projetam sombras, a opção preferida como projetar-sombra desacelera a velocidade de exibição do programa, portanto, deixe-a desligada a menos que você esteja salvando imagens para arquivar ou plotar.
- Sombras no solo: objetos projetam sombras no plano de sombra, mas não uns sobre os outros
- Sombras mapeadas de objetos: objetos projetam sombras no chão e uns sobre os outros
- Configuração de Bordas
- Especifica o estilo da borda a exibir.
- Mostrar
- Especifica como as bordas são exibidas.
- Nenhuma: nem as facetas, nem as isolinhas, e nem as bordas são exibidas; esta configuração desliga muitas outras configurações.
- Isolinhas: isolinhas e bordas são exibidas; isolinha são as linhas curvas que simulam as superfícies das faces curvas.
- Bordas de Facetas: facetas e bordas são exibidas em entidades.
- Cor
- Especifica a cor de todas as bordas.
- Largura
- Especifica a largura das linhas de borda.
- Número de linhas
- Especifica o número de isolinhas desenhadas em superfícies curvas, de 0 a 2047.
- Sempre no topo
- Determina se todas as isolinhas são exibidas, ou somente aquelas que estão "por cima" (isolinhas ocultas sendo ocultadas).
- Bordas de Silhueta
- Determina como os contornos engrossados estão ao redor dos modelos.
- Mostrar
- Alterna a exibição das bordas da silhueta.
- Largura
- Especifica a largura das bordas da silhueta no intervalo de 1 a 25 pixels; aplica-se igualmente a todas as entidades na viewport.
- Bordas Oclusas
- Especifica como lidar com bordas e facetas oclusas (ocultadas); essa configuração permite exibir linhas ocultas em uma cor e um tipo de linha diferentes a partir de linhas visíveis.
- Mostrar
- Alterna a visibilidade das arestas e facetas ocluídas.
- Cor
- Especifica a cor das bordas e facetas obscurecidas visíveis. Clique Selecionar cor... para selecionar outra cor da caixa de diálogo Selecionar cor.
- TipoLinha
- Especifica o tipo de linha para bordas e facetas obscurecidas visíveis. O programa não usa os padrões usuais de tipo de linha, mas um conjunto separado. Todas essas configurações não se aplicam a isolinhas.
- Extensões de Linha
- Estende as bordas além de seus limites, também conhecido como "sobre-traço".
- Liga/Desl
- Ative ou desative extensões de linha.
- Extensões de linha
- Especifica a distância sobre a qual as linhas se estendem além dos limites, como bordas da face.
- Pena Personalizada
- Determina o uso de um estilo de desenho de linha personalizado.
- Liga/Desl
- Ativa ou desativa o estilo de desenho.
- Pena personalizada
- Especifica o estilo do desenho de linha.
- Configuração de Ambiente
- Alterna a exibição de um plano de fundo na viewport.
Os planos de fundo consistem em uma cor sólida, um gradiente de duas ou três cores ou uma imagem raster, e são definidos pelo comando PLANODEFUNDO.
Note: A variável de sistema ANTIALIASSCREEN controla a quantidade de anti-aliasing (suavização de borda) aplicada durante a exibição no modo renderizado na tela. O valor padrão é 1, o valor máximo é 5. Valores altos de suavização de alias tomam mais tempo.
Opções do Menu de Contexto
- Novo
- Cria um novo estilo visual.
- Excluir
- Exclui o estilo visual selecionado, exceto os estilos visuais pré-definidos, como 2dArame, 3D Oculto, 3D Arame, Conceitual, Realístico...
Restaura os estilos visuais selecionados para o padrão.
- Aplicar à viewport atual
- Renomear
- Renomeia o estilo visual selecionado.
- Selecionar Tudo
- Seleciona todas as definições de estilo visual.
- Inverter Seleção
- Desseleciona a seleção atual, e vice-versa.
