CORTARVP comando [VPCLIP]
Recorta uma viewport em um limite de recorte especificado.
Descrição
Cria viewports a partir de entidades 2D fechadas (abreviação de "recortar viewport") e pode ser facilmente usado para mostrar menos de um desenho.
Nota: Este comando opera somente no Paper Space de uma aba de layout, e funciona somente com viewports já existentes. Use o comando CVISTA para criar viewports adicionais.
Método
Selecione uma viewport para recortar, então selecione a entidade que vai recortar.
Nota:
- A entidade de recorte pode ser aberta ou fechada, feita de polilinhas, splines ou anéis. Embora a entidade de recorte não precise estar fechada, esta não pode cruzar-se a si própria.
- A entidade precisa estar desenhada no Paper Space.
Opções dentro do comando
- Poligonal
- Desenha um limite de recorte poligonal feito de segmentos retos e em arco.
- Desenhar Arcos
- Desenha um segmento de arco na viewport poligonal. Consulte o comando ARCO para explorar as opções dentro desta opção.
- Fechar
- Fecha o polígono. O desenho no Model Space é mostrado.
- Distância
- Especifica a distância e o ângulo do próximo segmento poligonal.
- Seguir
- Desenha o próximo segmento no mesmo ângulo do segmento poligonal anterior. O comprimento do segmento precisa ser especificado.
- Desfazer
- Desfaz o último segmento da poligonal.
Nota: Pressione Enter depois que o limite de recorte poligonal estiver desenhado.
- Excluir
- Exclui o limite de recorte e retorna a viewport retangular original, sem solicitar ou avisar você.Nota:
- Essa opção aparece somente quando uma viewport recortada é selecionada.
- A opção pode excluir somente o último limite de recorte aplicado à viewport.
