CORTARVP comando [VPCLIP]
Cria viewports a partir de entidades.
Descrição
Cria viewports a partir de entidades 2D fechadas (abreviação de "recortar viewport") e pode ser facilmente usado para mostrar menos de um desenho.
Note: Este comando opera somente no Paper Space de uma aba de layout, e funciona somente com viewports já existentes. use o comando CVISTA para criar viewports adicionais.
Opções dentro do comando
- Selecione a viewport para recortar
- Selecione uma borda de viewport daquela viewport que deseja recortar.
- Selecione a entidade de recorte
- Converte uma entidade fechada, como um círculo ou polilinha fechada, em um limite de viewport.
- Poligonal
- Desenha uma borda de viewport poligonal feita de segmentos retos e arcos. Pressione Enter quando estiver terminado.
- Desenhar Arcos
- Desenha um segmento de arco na viewport poligonal. Consulte o comando ARCO para explorar as opções dentro desta opção.
- Distância
- Especifica a distância e o ângulo do próximo segmento poligonal.
- Seguir
- Desenha o próximo segmento no mesmo ângulo do segmento poligonal anterior. O comprimento do segmento precisa ser especificado.
- Desfazer
- Desfaz o último segmento da poligonal.
- Fechar
- Fecha o polígono. O desenho no Model Space é mostrado.
- Excluir
- Exclui o limite de recorte e retorna o viewport para a forma retangular original.
