EVATUAL comando [VSCURRENT]
Define o estilo visual da viewport atual.
Descrição
Define o estilo visual para a viewport atual, na linha de Comando.
Opções dentro do comando
- 2dArame
- Usa linhas e curvas para representar as bordas das entidades.
- Arame
- oCultas
- Utiliza linhas e curvas para representar as bordas das entidades, mas ocultando as faces que não estão visíveis.
- Realista
- Suaviza os limites entre as faces dos polígonos e sombreia as entidades. São mostrados os materiais anexados às entidades.
- Conceitual
- Embora o efeito seja menos realista, este pode ajudar você a perceber os detalhes das entidades com mais clareza.
- Sombreado
- As entidades são suavemente sombreadas.
- Sombreado com bordas
- As entidades são sombreadas suavemente, mas também têm suas bordas destacadas.
- tons de Cinza
- As entidades são suavemente sombreadas com tons de cinza monocromáticos.
- Esboçado
- Usa apenas preto e branco, fazendo com que os modelos pareçam desenhados à mão.
- Raio-X
- Altera a opacidade dos modelos, fazendo com que pareçam transparentes.
- Outra
- Seleciona um estilo visual definido pelo usuário que foi criado com o comando ESTILOSVISUAIS.
- atUal
- Especifica o estilo visual atual e dá a oportunidade de mantê-lo.
