Cria luzes de rede.
Icone:
Descrição
Cria luzes de rede, que iluminam cenas com uma representação 3D da distribuição de intensidade da luz.
Nota:
- Luzes de Rede são definidas por arquivos IES, fornecidos pelos fabricantes da iluminação.
- Comando não é permitido quando a variável de sistema LIGHTINGUNITS = 0
- Se a variável de sistema LIGHTINGUNITS for 1 (Unidades de iluminação Americana) ou 2 (Unidades de iluminação Internacional), você deve especificar a localização da luz no espaço 3D e do ponto em que a luz está focada.
Opções dentro do comando
- Nome
- Especifica um nome para a luz.
- Fator de intensidade
- Especifica a intensidade da luz. Entre um valor de intensidade entre 0.00 e o valor máximo suportado pelo seu sistema (máximo flutuante = valor máximo de um número em ponto-flutuante)
- Status
- Alterna o status da luz.
- Ligada
- A luz é incluída ao calcular a renderização.
- Desl
- A luz é excluída ao calcular a renderização.
- Fotometria
- Especifica as propriedades fotométricas da luz.
- Intensidade (Cd)
- Indica a intensidade expressa em candelas (Cd).
- Fluxo (Lm)
- Indica o fluxo luminoso expresso em lumens (Lm).
- Iluminância (Lx)
- Indica a iluminância expressa em lux (Lx) ou em Distância, expressa em unidades de desenho.
- Cor
- Especifica um nome de cor ou escolhe uma opção.
- Permite que você insira um nome de cor.
- Exibe todos os nomes de cores disponíveis.
- Kelvin
- Especifica uma temperatura de cor expressada em graus Kevin.
- Rede
- Especifica o mapa de distribuição de luz, chamado luz de Rede, pois uma distribuição irregular de luz pode parecer uma teia de aranha:
- Arquivo
- Especifica um nome de arquivo de Rede (arquivo *.IES). Este é um arquivo de texto que descreve a intensidade de uma fonte de luz em muitos pontos de uma grade esférica (crédito de imagem Vertheim).
- X
- Defina a rotação X para a rede.
- Y
- Defina a rotação Y para a rede.
- Z
- Defina a rotação Z para a rede.
- sombrA
- Especifica a aparência das sombras projetadas por essa luz.
- Desl
- Desativa o cálculo de sombras para a luz.
- Afiada
- Exibe sombras com bordas precisas. Use essa opção para aumentar o desempenho.
- suaVe mapeada
- Exibe sombras realistas com bordas suaves.
- Amostragem suave
- Exibe sombras realistas com sombras mais suaves com base em fontes de luz estendidas.
- Forma
- Define a forma da sombra circular (Disco) ou retangular (Rect) e suas dimensões.
- AMostras
- Define o tamanho da amostragem da sombra. Números maiores são mais precisos, mas demoram mais para renderizar.
- Visível
- Define a visibilidade da forma.
Digite Sim ou Não para projetar uma sombra que represente formas (mais precisa) ou que seja retangular (renderização mais rápida).
- filtraCor
- Especifica a cor da luz inserindo a TrueColor (R, G, B) ou entre uma opção.
- True color (R, G, B)
- O modelo de cores RGB é um modelo de cores aditivo no qual as luzes vermelha, verde e azul são adicionadas de várias maneiras para reproduzir uma ampla variedade de cores. O nome do modelo vem das iniciais das três cores primárias aditivas, vermelho (Red), verde (Green) e azul (Blue). Os valores dos componentes são armazenados como números inteiros no intervalo de 0 a 255, que é o intervalo que um byte isolado de 8-bit pode oferecer (codificando 256 valores distintos).
- Cor Indexada
- Especifica um nome ou número de cor.
- Hsl
- Especifica a cor que usa três parâmetros, Matiz (Hue), Saturação e Luminosidade.
- LivroDeCores
- Especifica o nome do livro de cores e o nome da cor dentro deste. Verifique se o arquivo colorbook (.acb) está localizado na pasta indicada pela variável de sistema COLORBOOKPATH.
