Cria luzes de rede, que iluminam cenas com uma representação 3D da distribuição de intensidade da luz.
Nota: Luzes de Rede são definidas por arquivos IES, fornecidos pelos fabricantes da iluminação.
Nota: Comando não é permitido quando a variável de sistema LIGHTINGUNITS = 0
Nota: Se a variável de sistema LIGHTINGUNITS for 1 (Unidades de iluminação Americana) ou 2 (Unidades de iluminação Internacional), você deve especificar a localização da luz no espaço 3D e do ponto em que a luz está focada.
Opções dentro do comando
Nome
Especifica um nome para a luz.
Fator de intensidade
Especifica a intensidade da luz. Entre um valor de intensidade entre 0.00 e o valor máximo suportado pelo seu sistema (máximo flutuante = valor máximo de um número em ponto-flutuante)
Status
Alterna o status da luz.
Ligada
A luz é incluída ao calcular a renderização.
Desl
A luz é excluída ao calcular a renderização.
Fotometria
Especifica as propriedades fotométricas da luz.
Intensidade (Cd)
Indica a intensidade expressa em candelas (Cd).
Fluxo (Lm)
Indica o fluxo luminoso expresso em lumens (Lm).
Iluminância (Lx)
Indica a iluminância expressa em lux (Lx) ou em Distância, expressa em unidades de desenho.
Cor
Especifica um nome de cor ou escolhe uma opção.
Permite que você insira um nome de cor.
Exibe todos os nomes de cores disponíveis.
Kelvin
Especifica uma temperatura de cor expressada em graus Kevin.
Rede
Especifica o mapa de distribuição de luz, chamado rede, pois uma distribuição de luz irregular pode parecer uma teia de aranha:
Arquivo
Especifica um nome de arquivo de Rede (arquivo *.IES). Este é um arquivo de texto que descreve a intensidade de uma fonte de luz em muitos pontos de uma grade esférica (crédito de imagem Vertheim).
X
Defina a rotação X para a rede.
Y
Defina a rotação Y para a rede.
Z
Defina a rotação Z para a rede.
sombrA
Especifica a aparência das sombras projetadas por essa luz:
Desl
Desativa o cálculo de sombras para a luz.
Afiada
Exibe sombras com bordas precisas. Use essa opção para aumentar o desempenho.
suaVe mapeada
Exibe sombras realistas com bordas suaves.
Amostragem suave
Exibe sombras realistas com sombras mais suaves com base em fontes de luz estendidas:
Forma
Define a forma da sombra circular (Disco) ou retangular (Rect) e suas dimensões.
AMostras
Define o tamanho de amostragem da sombra; números maiores são mais precisos, mas demoram mais para serem renderizados.
Visível
Define a visibilidade da forma (digite Sim ou Não para projetar uma sombra que represente formas (mais precisas) ou que seja retangular (mais rápida de renderizar).)
filtraCor
Especifica a cor da luz inserindo a TrueColor (R, G, B) ou entre uma opção.
True color (R, G, B)
O modelo de cores RGB é um modelo de cores aditivo no qual as luzes vermelha, verde e azul são adicionadas de várias maneiras para reproduzir uma ampla variedade de cores. O nome do modelo vem das iniciais das três cores primárias aditivas, vermelho (Red), verde (Green) e azul (Blue). Os valores dos componentes são armazenados como números inteiros no intervalo de 0 a 255, que é o intervalo que um byte isolado de 8-bit pode oferecer (codificando 256 valores distintos).
Cor Indexada
Especifica um nome ou número de cor.
Hsl
Especifica a cor que usa três parâmetros, Matiz (Hue), Saturação e Luminosidade.
LivroDeCores
Especifica o nome do livro de cores e o nome da cor dentro dele. Verifique se o arquivo colorbook (.acb) está localizado na pasta indicada pelo comando COLORBOOKPATH.
