-ASSREFEX comando [-XBIND]
Junta ao desenho atual uma ou mais definições de entidades nomeadas, a partir de um RefEx anexado, via linha de Comando.
Descrição
Junta definições de entidades nomeadas (símbolos) do RefEx anexado, e permite que você as use como qualquer outra entidade nomeada no desenho atual.
Método
Escolha quais tipos de símbolo juntar ao desenho e insira o nome da entidade dependente na linha de Comando. Você precisa primeiro especificar o nome RefEx, então adicionar o caractere de barra vertical “|” e o nome do símbolo dependente.
Nota: Depois que a junção for concluída, o caractere de barra vertical “|” de cada entidade dependente do RefEx é substituído por um número (geralmente 0) entre dois cifrões ($).
Opções dentro do comando
- Blocos
- Permite juntar ao desenho atual um ou mais blocos da RefEx anexada.Nota: Qualquer bloco, estilo de dimensão, camada, tipo de linha, ou estilo de texto está referenciado por entidades no bloco, também é juntado.
- Estilos de dimensão
- Permite juntar ao desenho atual os estilos de dimensão da RefEx anexada.
- Camadas
- Permite juntar ao desenho atual as camadas da RefEx anexada.Nota: Para juntar uma camada cujo tipo de linha associado não seja CONTÍNUO, o comando também vincula o tipo de linha referenciado.
- TiposLinha
- Permite juntar ao desenho atual os tipos de linha da RefEx anexada.
- Estilos de texto
- Permite a você juntar ao desenho atual os estilos de texto da RefEx anexada.
