CORTAREFEX comando [XCLIP]
Recorta a exibição de um RefEx ou referência de bloco selecionada a um limite de recorte especificado.
Icone:
Método
Escolha uma ou mais RefEx's ou referências de Bloco a ser recortadas usando o limite de recorte desejado.
Nota: Insira TUDO na opção Selecionar entidades na linha de Comando para selecionar todos os RefEx's e referências de Bloco no desenho atual.
Opções dentro do comando
Ligada
Ativa os limites de recorte que foram Desativados pela opção Desligar.
A área fora do Limite de recorte está oculta da vista.
Desl
Desativa os limites de recorte para que todas as RefEx's ou referências de Bloco selecionadas fiquem totalmente visíveis novamente. O limite de recorte é salvo, até que seja excluído, e pode ser Ativado novamente com a opção LIGA.
ProfCorte
Define os pontos de recorte frontal e traseiro somente para RefEx's 3D ou referências de Blocos 3D.
Especifique o ponto do recorte frontal
Especifica a posição do plano de recorte frontal, escolhendo o ponto ou inserindo coordenadas.
Especifique o ponto do clipe traseiro
Especifica a posição do plano de recorte traseiro escolhendo o ponto ou inserindo coordenadas.
Distância
Especifica a posição dos pontos de recorte inserindo a distância do limite de recorte até os pontos de recorte frontal ou traseiro.
Remover
Remove o ponto de recorte frontal ou traseiro.
Nota:
  • Esta opção não funciona até que você crie pelo menos um limite de recorte.
  • O plano de corte é paralelo ao limite de corte atual.
  • Ao escolher o ponto de recorte frontal ou traseiro, você pode definir o plano de corte criando uma polilinha entre os pontos que deseja cortar.
Inverter
Inverte o modo de recorte para que as entidades sejam recortadas fora ou dentro do limite especificado.
Excluir
Apaga os limites de recorte das entidades selecionadas sem solicitar ou avisar você.
Gerar polilinha
Desenha uma polilinha sobre um limite de recorte selecionado permitindo editar o limite de recorte, mas de maneira indireta. Essa nova polilinha gerada pode ser editada com o comando EDITARP e reutilizada como uma opção Novo limite.
Novo limite
Permite adicionar um limite de recorte a todas as entidades selecionadas.
Selecionar polilinha
Permite escolher qualquer entidade aberta ou fechada criada a partir de polilinhas, incluindo splines, retângulos, anéis, e polígonos. A polilinha não precisa ser fechada, mas não deve se auto-interceptar.
Poligonal
Cria limites de recorte não-retangulares, com um mínimo de três lados.
Retangular
Cria limites de recorte retangulares.
Nota: Se um limite existente for detectado, a linha de Comando solicita que você exclua este antes de prosseguir, ou que saia do comando.
