LINHAINF comando [XLINE]
Desenha uma linha de construção de comprimento infinito, em ambas as direções, a partir do ponto inicial.
Icone:
Alias: INFLINE, XL
Método
Especifique um ponto na linha, então especifique a direção da linha de construção.
- Ponto ao longo da linha
- Direção
Opções dentro do comando
- Definir ponto ao longo da linha
- Permite que você comece a criar uma LinhaInf especificando um ponto na LinhaInf.
- Direção
- Especifica a direção da LinhaInf a partir do ponto inicial.Nota: Você pode continuar adicionando LINHAINF ilimitadas até pressionar Enter para finalizar o comando.
- Horizontal
- Cria uma LinhaInf paralela ao eixo X.
- Vertical
- Cria uma LinhaInf paralela ao eixo Y.
- Angulo
- Cria uma LinhaInf com base em um ângulo especificado.
- Localização
- Angulo
- LinhaInf
- Referência
- Especifica o ângulo para colocar a LinhaInf em relação à entidade selecionada.
- Localização
- Entidade referência
- Angulo
- LinhaInf
- Localização
- Especifica o ponto inicial da LinhaInf horizontal, vertical ou angular.
- Bissetriz
- Cria uma LinhaInf que divide duas linhas imaginárias.
- Ponto de vértice
- Ponto inicial do ângulo de bisseção
- Ponto final do ângulo de bisseção
- Definir ponto de vértice
- Especifique um ponto no vértice das duas linhas imaginárias.
- Entidade
- Permite selecionar um segmento de linha, arco ou polilinha para bissectar.
Quando você seleciona um segmento de linha ou polilinha, o comando desenha a LinhaInf perpendicular ao ponto médio do segmento: Quando você seleciona um arco ou poliarco, o comando desenha a LinhaInf perpendicular ao centro e o ponto médio do arco.
Nota: Esta opção funciona com polilinhas spline, mas não com entidades de spline.
- Perpendicular ao ponto médio da linha
- Perpendicular ao ponto central do arco
- Perpendicular ao ponto médio do arco
- LinhaInf
- Paralela
- Cria uma LinhaInf paralela a um segmento de linha ou polilinha.
- Definir distância de deslocamento para linha infinita paralela
- Especifique a distância de deslocamento para a LinhaInf.
- Selecione entidade para linha paralela infinita
- Permite selecionar um segmento de linha ou polilinha a partir do qual a LinhaInf será deslocada.
- Lado para linha paralela infinita
- Especifique o lado no qual colocar a LinhaInf.
- Segmento de linha
- Distância deslocar
- LinhaInf
- Através de ponto
- Permite especificar um ponto através do qual desenhar a LinhaInf.
- Através de ponto
- Segmento de linha
- LinhaInf
