Referencia de Comandos
Executar Comandos
Em BricsCAD você pode iniciar Comandos das seguintes maneiras:
- Linha de Comando: digitar o nome do Comando
- Barra Menu: pesquisar na barra de Menu o nome do Comando, por exemplo, Desenhar | Linha
- Faixa de opções: pesquisar na faixa de opções o nome do comando, por exemplo, Home | Draw | Line
- Barra: pesquisar na barra de ferramentas o nome do Comando, por exemplo, Desenhar |
Nota: Para abrir uma barra de ferramentas específica, coloque o cursor em uma barra, clique o botão-direito e abra e escolha a barra de ferramentas que você deseja que fique visível na tela. - Aba Quad: pesquisar na aba Quad o nome do Comando, por exemplo Desenhar |
Opções do comando
As opções de comando aparecem na barra de Status ou na linha de Comando e também em um menu de Aviso, dependendo da configuração da variável de sistema PROMPTMENU.
A variável de sistema PROMPTOPTIONFORMAT controla como as opções de comando são exibidas nos avisos da linha de Comando.
Acesso ao histórico de entrada
Você pode acessar e reutilizar o histórico de entrada de comandos recentes de duas maneiras:
- Na linha de Comando
- Use as teclas de Seta Acima e Seta Abaixo no prompt de Comando ou em um aviso de entrada.Nota: Os marcadores de entrada recente de locais de pontos são exibidos na área de desenho. Os marcadores são controlados pelas variáveis de sistema SNAPMARKERSIZE, SNAPMARKERCOLOR e SNAPMARKERTHICKNESS.
- No menu de contexto do comando
- Expanda a opção Entrada recente no menu de contexto do comando.
Nota: O menu de contexto pode ser acessado quando a variável de sistema SHORTCUTMENU estiver definida como 4.
Prefixos de comando
Os seguintes prefixos podem ser usados com os comandos de BricsCAD:
| Prefixo | Tipo | Resultado |
| ' (aspas simples ou apóstrofo) | Transparência | Permite que um comando seja executado dentro de outro comando. Por exemplo, se estiver desenhando uma linha, digite 'zoom no aviso de Comando, para interromper temporariamente o comando LINHA enquanto executa o comando ZOOM. |
| - (traço) | Linha de Comando | Inicia uma versão sem caixa de diálogo de um comando. Todas as opções de comando estão disponíveis na linha de Comando. Por exemplo, digite -camada no aviso de Comando para suprimir a caixa de diálogo Explorer do Desenho / Camadas. Todas as opções de comando estão disponíveis na linha de Comando. Isso é especialmente útil se você precisa executar esses comandos em um script. |
| _ (sublinhado) | Global | Executa o comando original em Inglês (notação global) em uma versão traduzida de BricsCAD. É recomendado usar o prefixo de comando global em scripts ou ao definir atalhos de teclado ou ferramentas personalizadas. |
| . (ponto final) | Não-redefinido | Executa comandos que foram temporariamente removidos do BricsCAD usando o comando DESFDEF. |
Os prefixos de comando podem ser combinados. Por exemplo, se o comando ZOOM estiver temporariamente indefinido, '.zoom executa o comando ZOOM de forma transparente.
