Communicator for BricsCAD - Primeiros passos
Communicator for BricsCAD é um plug-in opcional para o Pro e níveis superiores de licença do BricsCAD que importa e exporta dados 3D entre os principais formatos de CAD. Suas conversões são de alta qualidade, e facilitam a reutilização de dados CAD 3D para melhorar a produtividade, e reduzir os custos do projeto.
Ativar Communicator for BricsCAD
Depois de instalar o Communicator for BricsCAD em seu computador, você precisa ativar o software.
  1. Inicie o Comando LICENSEMANAGER.
    A caixa de diálogo Gerenciador Licenças Bricsys é exibida.
  2. Ao lado de Communicator for BricsCAD, clique em Gerenciar Licença.
  3. A caixa de diálogo Gerenciador de Licença > Ativar BricsCAD Communicator é exibida.
    • Clique em Ativar Trial para ativar online a licença de avaliação do Communicator for BricsCAD.
    • Clique em Ativar Agora.... Você pode:
      • Digite uma chave de licença Communicator for BricsCAD válida no campo Chave de Licença, se estiver usando uma Licença de usuário único.
      • Digite o nome do Servidor, ou o endereço IP local do servidor da licença, se você estiver usando uma licença de Rede.
  4. Clique o botão OK.
    A licença é registrada, e uma caixa de diálogo de confirmação é exibida.
  5. Leia o texto na caixa de diálogo e clique no botão Eu entendo.
Nota:
  • Para ativar offline a licença Communicator for BricsCAD consulte: Ativação offline/manual (Trial) ou Ativação offline/manual (Licença de usuário único).
  • Para ativar a licença de rede Communicator for BricsCAD no servidor de licenças, consulte: Ativação online (licença de Rede) ou Ativação offline/manual (licença de Rede).
