BricsCAD Communicator - Começar
O BricsCAD Communicator é um plug-in opcional para níveis de licença Pro e superiores do BricsCAD, que importa e exporta dados 3D entre os principais formatos CAD. Suas conversões de alta qualidade facilitam a reutilização de dados CAD 3D para melhorar a produtividade e reduzir os custos do projeto.
Ativando o Communicator for BricsCAD
Depois de instalar o BricsCAD Communicator no seu computador, você precisa ativar o software.
- Inicie o Comando LICENSEMANAGER.A caixa de diálogo Gerenciador Licenças Bricsys é exibida.
- Sob o item Communicator para BricsCAD, clique em Gerenciar Licença.
- A caixa de diálogo Ativar BricsCAD Communicator vai exibir.
- Clique em Ativar Trial para ativar a licença de teste do BricsCAD Communicator online.
- Clique Ativar Agora.... Você pode:
- Digitar uma chave de licença válida do BricsCAD Communicator no campo Chave de Licença se estiver usando uma licença de Usuário Isolado, ou de Volume.
- Digitar o nome do servidor, ou o endereço IP local do servidor da licença, se você estiver usando uma licença de Rede.
- Clique o botão OK.
A licença é registrada, e uma caixa de diálogo de confirmação é exibida.
- Leia o texto na caixa de diálogo e clique no botão Eu entendo.
Note:
- Para ativar a licença do BricsCAD Communicator offline veja: Trial (teste): ativação offline (manual) ou Licença Isolada ou de Volume: ativação offline (manual).
- Para ativar a licença BricsCAD Communicator de Rede no servidor de licença, veja: Licença de Rede: ativação online ou Licença de Rede: ativação offline (manual).
