Communicator for BricsCAD - Primeiros passos
Communicator for BricsCAD é um plug-in opcional para o Pro e níveis superiores de licença do BricsCAD que importa e exporta dados 3D entre os principais formatos de CAD. Suas conversões são de alta-qualidade, e facilitam o reuso dos dados CAD 3D para melhorar a produtividade e reduzir custos do projeto.
Começando por BricsCAD V27, Communicator for BricsCAD os formatos de arquivo estão disponíveis nos comandos IMPORTAR, ABRIR e EXPORTAR sem a necessidade de um arquivo separado de licença Communicator for BricsCAD.
O suporte a formatos disponíveis depende do nível ativo da licença BricsCAD.
- BricsCAD Pro e BricsCAD BIM incluem os formatos STEP e IGES.
- BricsCAD Mechanical e BricsCAD Ultimate incluem todos os formatos de arquivo de Communicator for BricsCAD.
| Suporte a formatos | Níveis de licença | |||
| Pro | BIM | Mechanical | Ultimate | |
| STEP importar/exportar/abrir | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| IGES importar/exportar/abrir | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Formatos adicionais (com base no tipo do OS) | - | - | ✓ | ✓ |
Nota: Após baixar e instalar Communicator for BricsCAD, esses formatos ficam disponíveis. Não é necessária nenhuma licença ou ativação adicional. Se Communicator for BricsCAD não estiver instalado, uma mensagem de aviso será exibida na linha de Comando ao selecionar um desses formatos usando os comandos IMPORTAR, ABRIR ou EXPORTAR.
Baixar e instalar Communicator for BricsCAD
- Siga um dos procedimentos:
- Clique o botão Baixar Communicator em .
- Inicie o Comando LICENSEMANAGER. Na caixa de diálogo Gerenciador Licença BricsCAD, clique o botão Download ao lado de Communicator for BricsCAD.
O site da BricsCAD é exibido. Se necessário, faça Log In na sua conta.
- Selecione a plataforma e a versão nos botões suspensos abaixo do botão Baixar o Communicator for BricsCAD.Nota: Por predefinição, a versão mais recente está selecionada. As versões menores de BricsCAD e Communicator for BricsCAD deve corresponder quando disponível, veja a Compatibilidade entre Communicator for BricsCAD e BricsCAD para mais informação.
- Clique no botão Baixar o Communicator for BricsCAD assim que a versão desejada for exibida.
Ativar uma licença Communicator for BricsCAD
- Inicie o Comando LICENSEMANAGER.A caixa de diálogo Gerenciador Licença BricsCAD é exibida.
- Ao lado de Communicator for BricsCAD, clique em Gerenciar Licença.
- A caixa de diálogo é exibida.
- Clique em Ativar Trial para ativar online a licença de avaliação do Communicator for BricsCAD.
- Clique Ativar Agora… e faça uma das seguintes opções:
- Digite uma chave de licença Communicator for BricsCAD válida no campo Chave de Licença, se estiver usando uma Licença de usuário único. Dica: Recupere sua chave da seção Minhas licenças em sua conta (consulte também Onde encontrar minhas licenças? - artigo).
- Digite o nome do Servidor, ou o endereço IP local do servidor da licença, se você estiver usando uma licença de Rede.
- Clique no botão OK para ativar a licença.
Nota:
- Para ativar offline a licença Communicator for BricsCAD consulte: Ativação offline/manual (Trial) ou Ativação offline/manual (Licença de usuário único).
- Para ativar a licença de rede Communicator for BricsCAD no servidor de licenças, consulte: Ativação online (licença de Rede) ou Ativação offline/manual (licença de Rede).
