Communicator for BricsCAD - Primeiros passos
Communicator for BricsCAD é um plug-in opcional para o Pro e níveis superiores de licença do BricsCAD que importa e exporta dados 3D entre os principais formatos de CAD. Suas conversões são de alta qualidade, e facilitam a reutilização de dados CAD 3D para melhorar a produtividade, e reduzir os custos do projeto.
Ativar Communicator for BricsCAD
Depois de instalar o Communicator for BricsCAD em seu computador, você precisa ativar o software.
- Inicie o Comando LICENSEMANAGER.A caixa de diálogo Gerenciador Licenças Bricsys é exibida.
- Ao lado de Communicator for BricsCAD, clique em Gerenciar Licença.
- A caixa de diálogo é exibida.
- Clique em Ativar Trial para ativar online a licença de avaliação do Communicator for BricsCAD.
- Clique em Ativar Agora.... Você pode:
- Digite uma chave de licença válida do Communicator for BricsCAD no campo Chave de Licença se estiver usando uma licença de Usuário Isolado ou de Volume.
- Digitar o nome do servidor, ou o endereço IP local do servidor da licença, se você estiver usando uma licença de Rede.
- Clique o botão OK.
A licença é registrada, e uma caixa de diálogo de confirmação é exibida.
- Leia o texto na caixa de diálogo e clique no botão Eu entendo.
Nota:
- Para ativar offline a licença do Communicator for BricsCAD, consulte: Ativação offline/manual (Trial) ou Ativação offline/manual (Licença Isolada/Volume).
- Para ativar a licença de rede Communicator for BricsCAD no servidor de licenças, consulte: Ativação online (licença de Rede) ou Ativação offline/manual (licença de Rede).
