Adicionar bloco à biblioteca caixa de diálogo
Abre via:
- CRIARBIBLIOTECABLOCO comando [CREATELIBRARYBLOCK]
- Biblioteca painel
A caixa de diálogo Adicionar bloco à biblioteca cria uma definição de bloco e adiciona esta à Biblioteca.
Conjunto de seleção
Especifica quais entidades são incluídas na definição do bloco. Você pode selecionar entidades no desenho ou usar o desenho inteiro.
Nome
Especifica o nome do bloco.
Categoria
Permite escolher a categoria na lista, ou entrar um novo nome de categoria.
Localização
Especifica o local onde o arquivo de bloco DWG será salvo.
Os locais disponíveis são controlados pela configuração do Caminho do diretório Biblioteca (variável de sistema COMPONENTSPATH).
Unid. de inserção
Especifica as unidades para a inserção do bloco. Você pode escolher a partir da seguinte lista de unidades padrão:
- Polegadas
- Pés
- Milhas
- Milímetros
- Centímetros
- Metros
- Quilômetros
- Micropolegadas
- Milhas
- Jardas
- Ångströms
- Nanometers
- Microns
- Decímetros
- Decâmetros
- Hectômetros
- Gigametros
- Unidades Astronômicas
- Anos-luz
- Parsecs
- US Survey Feet
- US Survey Inch
- US Survey Yard
- US Survey Mile
Ponto base
Especifica o ponto base para definir o bloco. Você pode escolher um ponto no desenho ou entrar coordenadas X, Y, Z.
Alterar atual
Permite escolher entre manter as entidades individuais, convertê-las em um bloco inserido usando a nova definição, ou excluí-las após a criação do bloco.
Criar
Cria um arquivo DWG para a definição de bloco no local especificado, adiciona o bloco ao painel Biblioteca na categoria especificada, e fecha a caixa de diálogo.
Cancelar
Fecha a caixa de diálogo sem criar a definição de bloco.
