Adicionar bloco à biblioteca caixa de diálogo
A caixa de diálogo Adicionar bloco à biblioteca cria uma definição de bloco e adiciona esta à Biblioteca.
- Conjunto de seleção
- Nome
- Categoria
- Localização
- Opções
- Alterar atual
- Unid. de inserção
- Ponto base
- Criar
- Cancelar
Conjunto de seleção
Especifica quais entidades são incluídas na definição do bloco. Você pode selecionar entidades no desenho ou usar o desenho inteiro.
Nome
Especifica o nome do bloco.
Categoria
Especifica uma categoria para o bloco. Você pode escolher em uma lista de categorias existentes ou inserir um novo nome de categoria.
Localização
Especifica o local onde o arquivo DWG do bloco está salvo. Os locais disponíveis são controlados pela configuração do Caminho do diretório Biblioteca (variável de sistema COMPONENTSPATH).
Mostrar/Ocultar Opções
Mostra ou oculta opções adicionais. As opções disponíveis dependem do conjunto de seleção.
Alterar atual
Especifica o que acontece com entidades selecionadas depois que o bloco é criado. Você pode optar por manter as entidades individuais, convertê-las em uma inserção de bloco usando a nova definição, ou excluir estas. Essa opção só estará disponível se você definir o conjunto de seleção escolhendo selecionar entidades no desenho.
Unid. de inserção
Especifica as unidades para a inserção do bloco. Você pode escolher a partir da seguinte lista de unidades padrão:
- Polegadas
- Pés
- Milhas
- Milímetros
- Centímetros
- Metros
- Quilômetros
- Micropolegadas
- Milhas
- Jardas
- Angstrons
- Microns
- Decímetros
- Decâmetros
- Hectômetros
- Gigametros
- Unidades Astronômicas
- Anos-luz
- Parsecs
- US Survey Feet
- US Survey Inch
- US Survey Yard
- US Survey Mile
- Ponto base
Especifica o ponto base para a definição do bloco. Você pode escolher um ponto no desenho ou inserir coordenadas X, Y, Z. Essa opção só estará disponível se você definir o conjunto de seleção escolhendo selecionar entidades no desenho.
Criar
Cria um arquivo DWG para a definição de bloco no local especificado, adiciona o bloco ao painel Biblioteca na categoria especificada, e fecha a caixa de diálogo.
Cancelar
Fecha a caixa de diálogo sem criar a definição de bloco.
