Anexar Referência de Objeto Civil caixa de diálogo
Abre via: comando ANEXAROBJETOCIVIL (depois de selecionar um objeto de Civil de Referência)
- Caminho
- Procurar
- Tipo de caminho
- Objeto de Civil anexado
Caminho
Exibe o caminho do arquivo de desenho.
Procurar
Abre a caixa de diálogo Abrir arquivo, que permite escolher um arquivo DWG de objeto Civil diferente.
Tipo de caminho
Determina o quanto do caminho está armazenado.
- Caminho completo
- Armazena os nomes das unidades e pastas do arquivo DWG como uma referência absoluta, como C:\cad\dwg\filename.dwg
- Caminho relativo
- Armazena o caminho relativo do local do desenho-pai até o local do desenho referenciado, como ..\nome_do_arquivo.dwg. O sinal .. se refere à pasta acima da atual. O desenho deve estar salvo antes que você possa usar esta opção.
Lista as propriedades do objeto de Civil.
Nota: Essas propriedades estão disponíveis para edição na aba Info do painel Explorer de Civil.
- Objetos de origem
- Exibe o nome do objeto Civil de origem.Nota: Um ícone de aviso será exibido se o objeto Civil já estiver referenciado no desenho.
- Nome
- Exibe o nome do objeto Civil anexado.
- Tipo de referência
- Define como o objeto Civil será anexado no desenho atual.
- Embutido
- A geometria da superfície de referência é salva no desenho. O desenho será maior, mas abrirá mais rapidamente, a menos que a superfície de origem tenha sido alterada. As superfícies de referência ficarão visíveis mesmo que o desenho de origem não esteja disponível.
- Linked
- A geometria da superfície de referência não é salva no desenho.
