Anexar Referência Externa caixa de diálogo
Abre via: comando ANEXAREFEX (depois de selecionar um arquivo de Referência)
A caixa de diálogo Anexar Referência Externa permite anexar desenhos referenciados externamente ao desenho atual.
- Nome
- Procurar
- Caminho
- Tipo de caminho
- Referência externa
- Ponto de Inserção
- Escalar
- Rotação
- Unid. do Bloco
Nome
Exibe o nome do arquivo DWG selecionado para ser anexado ao desenho atual.
*Varia*, o número de blocos selecionados aparecerá e seus nomes serão listados.Procurar
Abre a caixa de diálogo Selecionar Arq. Referência para permitir que você escolha um arquivo DWG diferente.
Caminho
Exibe o caminho do arquivo de desenho selecionado.
*Varia*.Tipo de caminho
Permite escolher como o caminho será armazenado.
- Caminho completo
- Armazena os nomes de unidades e pastas do arquivo DWG como uma referência absoluta, como C:\cad\dwg\filename.dwg
- Caminho relativo
- Armazena o caminho relativo do local do desenho-pai até o local do desenho referenciado, como ..\nome_do_arquivo.dwg. O
..refere-se à pasta acima da atual. O desenho deve estar salvo antes que você possa usar esta opção.
- Sem caminho
- Retira os nomes da unidade e da pasta, deixando apenas o nome do arquivo *.DWG, como o nome_do_arquivo.dwg.
Referência externa
Permite escolher o método para anexar a referência externa.
- Anexos
- Anexa o RefEx e RefEx's aninhados.
- Sobrepor
- Anexa apenas o primeiro nível de RefEx.
Ponto de Inserção
Especifica a localização do canto inferior esquerdo do RefEx.
- Especificar Na-tela
- Determina como você especifica o ponto de inserção.
- Liga: especifique o ponto de inserção no desenho após a caixa de diálogo ser fechada.
- Desl: especificar o ponto de inserção na caixa de diálogo, usando os campos X, Y e Z.
Nota: Se vários arquivos DWG forem selecionados para ser anexados ao desenho atual, a opção Especificar Na-tela está desativada.
- X, Y ou Z
- Especificar as coordenadas X, Y e/ou Z para o ponto de inserção do RefEx. Usar 0,0,0 para inserir o RefEx na origem do desenho.
Escalar
Especifica o tamanho do RefEx.
- Determina como você especifica os fatores de escala.
- Liga: especificar o fator de escala no desenho após a caixa de diálogo ser fechada.
- Desl: especificar os fatores de escala na caixa de diálogo usando os campos X, Y e Z.
- X, Y ou Z
- Especifica os fatores de escala X, Y e Z da Xref nas direções X, Y e Z. Usar 1,1,1 para manter o RefEx em seu tamanho original.
- Escala Uniforme
- Torna os fatores das escalas Y e Z iguais a X.
Rotação
Especifica o ângulo de rotação do RefEx.
- Determina como especificar o ângulo de rotação.
- Liga: especificar o ângulo no desenho depois que a caixa de diálogo for fechada.
- Desl: especificar o ângulo na caixa de diálogo usando o campo de Angulo.
- Angulo
- Especifica o ângulo de rotação em torno do ponto de inserção. Angulos positivos rotacionam o RefEx no sentido anti-horário. Angulos negativos rotacionam o RefEx no sentido horário. Use 0 para continuar o RefEx em sua orientação original.
Unid. do Bloco
Controla a escala automática do bloco em relação às variáveis de sistema INSUNITS e INSUNITSSCALING do desenho atual.
