Plano de fundo caixa de diálogo
A caixa de diálogo Segundo plano permite aplicar um plano de fundo à viewport atual.
Você pode escolher entre quatro tipos: Nenhum, Sólido, Gradiente e Imagem.
Nota: Definir Plano de Fundo = Ativo em Estilos Visuais na caixa de diálogo Explorer do Desenho para aplicar as alterações que você pode fazer na caixa de diálogo Segundo plano. Essa opção está disponível em todos os estilos visuais, exceto '2dArame'.
Nenhum
Quando o tipo de segundo plano estiver definido como Nenhum, a caixa de diálogo Segundo plano inclui 2 áreas:
  1. Tipo
  2. Visualizar
Tipo
Especifica o tipo de plano de fundo para a viewport atual. Quando o tipo de plano de fundo for Nenhum, as cores predefinidas serão aplicadas à viewport atual.
Visualizar
Exibe uma prévia do plano de fundo. Quando definido como Nenhum, o plano de fundo depende da variável PERSPECTIVE:
  • Desligado: o plano de fundo é a cor especificada pela variável BKGCOLOR, na maioria das vezes preto ou branco.
  • Ligado: gradiente de duas cores que simula o solo com o céu; as cores são especificadas por variáveis que começam com Gradient-, como GRADIENTCOLORTOP, GRADIENTCOLORMIDDLE e GRADIENTCOLORBOTTOM.
Nota: Depois de alterar os valores das variáveis, execute novamente o comando GRADIENTEFUNDOLIGA.
Solido
Quando o tipo de plano de fundo estiver definido como Sólido, a caixa de diálogo Segundo plano inclui 3 áreas:
  1. Tipo
  2. Escolha uma cor
  3. Visualizar
Tipo
Especifica o tipo de plano de fundo para a viewport atual. Quando o tipo de plano de fundo for Sólido, uma única cor é aplicada à viewport atual.
Escolha uma cor
Especifica a cor atual para o plano de fundo sólido. Você pode clicar na amostra de cores para exibir a caixa de diálogo Selecionar Cor e especificar uma cor diferente.
Visualizar
Exibe uma visualização prévia do plano de fundo usando a cor selecionada.
Gradiente
Quando o tipo de plano de fundo estiver definido como Gradiente, a caixa de diálogo Segundo plano inclui 3 áreas:
  1. Tipo
  2. Cores
  3. Visualizar
Tipo
Especifica o tipo de plano de fundo para a viewport atual. Quando o tipo de segundo plano é Gradiente, um gradiente entre 2 ou 3 cores é aplicado à viewport atual.
Configuração de gradientes
Especifica a rotação e as cores para o fundo gradiente.
Rotacionar (campo)
Especifica o ângulo de rotação do plano de fundo em gradiente. Você pode digitar um ângulo ou usar as setas para aumentar ou diminuir o ângulo.
Cores
Especifica as cores para o plano de fundo em gradiente.
Dois
Aplica um gradiente de duas-cores ao plano de fundo. Quando você seleciona essa opção, a caixa de diálogo exibe duas amostras de cores. Uma é para a cor superior e o outra é para a cor inferior. Você pode clicar na amostra de cores para exibir a caixa de diálogo Selecionar Cor e especificar uma cor diferente.
Três
Aplica um gradiente de três-cores ao plano de fundo. Quando você seleciona essa opção, a caixa de diálogo exibe três amostras de cores. Uma é para a cor superior, uma é para a cor do meio, e a outra é para a cor inferior. Você pode clicar na amostra de cores para exibir a caixa de diálogo Selecionar Cor e especificar uma cor diferente.
Visualizar
Exibe uma visualização do plano de fundo usando as cores que você selecionou.
Imagem
Quando o tipo de plano de fundo estiver definido como Imagem, a caixa de diálogo Segundo plano inclui 3 áreas:
  1. Tipo
  2. Escolha a imagem e as configurações
  3. Visualizar
Tipo
Especifica o tipo de plano de fundo para a viewport atual. Quando o tipo de plano de fundo for Imagem, uma imagem raster é aplicada à viewport atual.
Ajustes de imagem
Especifica o arquivo e a posição do plano de fundo da imagem.
Campo de caminho
Especifica o nome e a localização do arquivo da imagem. Você pode inserir o caminho digitando ou escolhendo o botão Procurar para abrir a caixa de diálogo Selecionar Arquivo de Imagem.
Posição
Especifica a posição da imagem dentro da viewport atual. As opções incluem Centro, Esticar e Mosaico.
Centro
Centraliza a imagem na viewport.
Esticar
Estica imagens pequenas para se ajustarem ao tamanho da viewport.
Mosaico
Mosaico a imagem conforme necessário para preencher a viewport.
Bloquear razão de aspecto
Especifica se a proporção da imagem é mantida quando a imagem é escalada. Essa opção só está disponível quando a opção Controle deslizante está definida como Escala.
  • Liga: mantém a relação de aspecto da imagem; os cursores xey se movem juntos
  • Desl: permite que a imagem seja distorcida; os cursores X e Y se movem independentemente um do outro
Controle deslizante
Especifica a função das 2 réguas deslizantes exibidas no painel Prévia.
  • Deslocamento: move a imagem na janela de exibição.
  • Escala: redimensiona a imagem; permite que você faça a imagem do mesmo tamanho que a viewport
Visualizar
Exibe uma visualização do plano de fundo usando o arquivo de imagem e as opções especificadas.
Controles deslizantes X e Y
Ajusta o deslocamento e/ou a escala da imagem na viewport. Qual deles é ajustado, por deslocamento ou escala, é determinado pela configuração de Controle deslizante.
  • X: move o controle deslizante para a esquerda e para a direita. O campo X é atualizado de acordo. Você também pode digitar um valor no campo X.
  • Y: move o controle deslizante para cima e para baixo. O campo Y é atualizado de acordo. Você também pode digitar um valor no campo Y.
Redefinir
Redefine o deslocamento para um valor padrão de 0 e redefine a escala para um valor padrão de 1.
