Configurar BOM caixa de diálogo
Abre via: comando AMBOMSETTINGS
Configura propriedades de referências de peça (Referências de Peça) e configura propriedades predefinidas para listas de peças, e captura de dados para a BOM.
- Pai
- Lista de Peças
- Lista de propriedades
- Adicionar nova
- Adicionar predefinido
- Restaurar predefinições
Pai
Contém uma lista de propriedades de componentes que são visíveis na Referência de Peça. Mais propriedades podem ser selecionadas pressionando o teclado Ctrl / Shift.
Acima desta lista estão os ícones excluir, mover acima e mover abaixo, que estão disponíveis somente quando uma linha é selecionada, ou a(s) linha selecionada pode ser movida para cima ou para baixo.
Lista de Peças
Contém uma lista de propriedades da Lista de peças que estão visíveis nas listas de peças.
- Visibilidade
- Alterna a visibilidade da propriedade nas caixas de diálogo Referência da Peça e Lista de Peças.
- Propriedade
- Exibe o nome predefinido de uma propriedade do componente. Esse nome exclusivo é aquele pelo qual uma coluna da lista BOM é referida nas fórmulas.
- Título
- Define o cabeçalho da coluna exibido na Lista de Peças, substituindo o nome predefinido da propriedade. Ele é editável e vai aparecer como o nome da propriedade do componente nas caixas de diálogo Referência da Peça e Lista de Peças.Nota: As alterações são salvas no desenho. Para usá-los posteriormente, salve o desenho como um arquivo de template (DWT) e use esse template ao iniciar um novo desenho.
- Mostrar aviso
- Exibe o cabeçalho da coluna escolhida a ser exibida para esta propriedade em uma tabela BOM ou lista de peças.
- Tipo de dados
- Define o tipo de dados da propriedade (Numérico ou Texto)
- Valor
- Define o valor predefinido para a propriedade. Você também pode usar uma fórmula para definir a propriedade.
- Precisão
- Define a precisão da propriedade.
- Alinhar Título
- Define a posição do cabeçalho da coluna na célula.
- Alinhar Valor
- Define a posição do valor na célula.
- Largura
- Define a largura da célula.
Adicionar nova
Adiciona novas propriedades de componentes, como colunas, à lista BOM. Abre a caixa de diálogo Adic. Novas Propriedades do Componente:
Adiciona novas colunas predefinidas de propriedades de componentes à lista BOM. Abre a caixa de diálogo Adic. Propriedades Predefinidas do Componente:
Redefine todas as configurações para o valor predefinido para o padrão de desenho atual.
