Alterar Icone caixa de diálogo
Abre via: caixa de diálogo Inserir Objeto
A caixa de diálogo Alterar Icone permite que você altere o ícone de uma entidade OLE Frame antes de inseri-la no desenho. O ícone está relacionado ao tipo de documento e é definido pelas aplicações de origem.
- Ícone
- Rótulo
- Botões
- Visualizar
Ícone
Especifica um ícone para representar um documento incorporado ou vinculado.
- Atual
- Exibe o ícone atual.
- Padrão
- Exibe o ícone padrão.
- De Arquivo
- Escolha outro ícone.
Rótulo
Opcionalmente edite o texto do rótulo.
Botões
A área Botões contém os botões OK, Cancelar e Procurar.
- OK
- Clique em OK para aceitar as alterações e retornar à caixa de diálogo anterior (Inserir Objeto).
- Cancelar
- Clique em Cancelar para descartar as alterações e retornar à caixa de diálogo anterior (Inserir Objeto).
- Procurar
- Exibe a caixa de diálogo Procurar (uma caixa de diálogo padrão para seleção de arquivo), na qual você pode selecionar um ícone de um arquivo.
Visualizar
Exibe a vista prévia do ícone.
