Configurar Estrutura em Arvore caixa de diálogo
Abre via: Painel Estrutura > opção Configurar Estrutura em Arvore
A caixa de diálogo Configurar Estrutura em Arvore permite que você defina Configurar Estrutura em Arvore do painel Estrutura. Aqui você pode criar regras selecionando propriedades da entidade como critérios de filtragem, agrupamento e classificação.
- Arquivo
- Grupo/Ordenar aba
- Mostrar/Ignorar aba
- Opções aba
Arquivo
Clique no menu Arquivo na caixa de diálogo e escolha uma das opções disponíveis na lista:
- Abrir... abre a caixa de diálogo Selecionar Arq. Configuração da Estrutura em Arvore para selecionar outro arquivo de configuração CST.
- Salvar salva a configuração atual.
- Salvar Como... salva a configuração atual sob um nome diferente.
Grupo/Ordenar aba
- Adicionar regra ou propriedade.
- Excluir regra ou propriedade.
- Mover propriedade acima
- Mover propriedade abaixo
- Alternar a negação (filtrar apenas propriedades)
- Adic. regra ou propriedade (
) - Adiciona uma nova regra ou uma nova propriedade para Filtro, Agrupar, ou Ordenar.Nota: A posição das regras e propriedades é essencial, pois a estrutura de regras é hierárquica.
- Selecione uma regra existente, e clique no ícone Adic. (
) ou clique o botão-direito e escolha Adic. Regra, no menu de contexto.A nova regra é adicionada abaixo da regra selecionada (ou no final da hierarquia de regras, quando nenhuma regra estiver selecionada).
Nota: Para renomear a regra, selecione-a e clique em seu nome ou clique o botão-direito e escolha Renomear no menu de contexto. - Selecione o nó Filtro da regra, então clique no ícone Adic. ou clique o botão-direito e escolha Adic. propriedade de filtro no menu de contexto.
- Selecione o nó Agrupar da regra e clique no ícone Adic. ou clique o botão-direito e escolha Adic. propriedade de agrupamento no menu de contexto.
- Selecione o nó Ordenar da regra, então clique no ícone Adic. ou clique o botão-direito e escolha Adic. propriedade de classificação no menu de contexto.
A caixa de diálogo Selecionar Propriedade é exibida para permitir que você escolha uma propriedade para filtragem, agrupamento, ou classificação.
- Selecione uma propriedade, então clique duas vezes, ou clique OK.Nota: As definições de propriedades e valores que são definidas com o comando BIMPROPRIEDADES podem ser selecionadas para configurar a estrutura em árvore.
- Opcionalmente, digite uma frase (string) na barra Procurar da caixa de diálogo Selecionar Propriedade, então clique nos botões de seta Encontrar anterior (Shift+F3) (
) ou Encontrar próxima (F3) (
) para procurar pelas propriedades que contêm aquela frase (string). - Repita a etapa anterior para adicionar mais propriedades de filtro / agrupamento / ordenamento.
- Excluir regra ou propriedade (
) - Exclui uma regra ou propriedade selecionada. Você também pode usar a opção Excluir regra/Excluir propriedade no menu de contexto da regra/propriedade selecionada.
- Mover a propriedade acima (
) - Move para cima a regra ou propriedade selecionada.
- Mover a propriedade abaixo (
) - Move para baixo a regra ou propriedade selecionada.
- Alternar negação somente para propriedades de filtro.
Mostrar/Ignorar aba
- Opções de mostrar/ignorar
- Listar seleção
- Especifica se as entidades selecionadas devem ser mostradas ou não.
- Listar seleção
- Permite criar uma seleção de tipos de entidades a ser mostradas ou excluídas.
Opções aba
- Opções de seleção
- Opções adicionais
- Opções de seleção
- O que acontece quando uma entidade é selecionada na estrutura de árvore. Várias opções estão disponíveis:
- Ignorar seleção na árvore: entidades não são selecionadas no desenho.
- Destacar entidades quando selecionadas na árvore: entidades no desenho são destacadas, mas não selecionadas.
- Selecionar entidades quando selecionadas na árvore: entidades correspondentes são selecionadas no desenho.
- Opções adicionais
- Define o que acontece na estrutura em árvore, quando uma entidade é selecionada/des-selecionada no modelo.
- Na seleção da entidade, selecionar na árvore
- Quando Ativo, seleciona a(s) entidade correspondente na árvore da estrutura, quando você seleciona estas no desenho.
- Na seleção de entidade, expandir elemento 'pai' na árvore
- Quando Ativo, expande o nó relacionado à(s) entidade selecionada no desenho.
- Na des-seleção da entidade, recolhe a árvore.
- Quando Ativo, recolhe o nó relacionado à(s) entidade selecionada no desenho.
- Des-selecionar entidades ao ocultar
- Quando ativado, des-seleciona entidades ocultas.
- Explodir referências externas na árvore
- Quando ativado, lista o conteúdo de desenhos referenciados-externamente na árvore de estrutura.
Nota: Veja também o artigo Trabalhar com o painel Estrutura, que fornece um exemplo passo a passo de como usar o painel Estrutura.
