Criar Definição de Bloco caixa de diálogo
A caixa de diálogo Criar Definição de Bloco permite que você crie uma nova definição de bloco.
- Nome do Bloco
- Unid. do bloco
- Descrição
- Ponto base
- Entidades
- Comportamento
Nome do Bloco
Especifica o nome do bloco.
Unid. do bloco
Escala o bloco corretamente quando a definição do bloco é inserida em um desenho cujas unidades são diferentes do desenho no qual o bloco foi criado. Mais especificamente, em que a 'variável INSUNITS difere.
Descrição
Fornece uma descrição do bloco (Opcional).
Ponto base
Modifica as propriedades do ponto base da definição do bloco. Neste ponto, o bloco é inserido com o comando INSERIR.
- Especificar Na-tela
- Permite definir o ponto base no Model Space depois de clicar no botão OK, se a caixa estiver marcada.
- Escolha o ponto
- Permite que você escolha um ponto no desenho para o ponto base do bloco. Você também pode inserir as coordenadas X,Y,Z no desenho.
- X/Y/Z
- Define as coordenadas onde o bloco deve ser inserido. A coordenada Z geralmente é opcional.
Entidades
Seleciona as entidades que compõem o bloco.
Permite selecionar as entidades no Model Space depois de clicar no botão OK, se a caixa de verificação estiver marcada.
Nota: Como opção, inclua Curvas de Referência na seleção, que permite alinhar automaticamente um bloco durante a inserção.
- Selecionar entidades
- Seleciona uma ou mais entidades no desenho.
- Entidades selecionadas
- Define como as entidades são transformadas em um bloco.
- Converter para bloco
- As entidades selecionadas são convertidas em um bloco. Essa é a opção padrão.
- Não converter para bloco
- As entidades selecionadas são retidas como entidades e a definição de bloco é criada no desenho.
- Excluir
- As entidades selecionadas são excluídas após a criação da definição de bloco.
Nota: A opção Converter para bloco é a mais eficiente.
Comportamento
- Anotativa
Define a propriedade anotativa do bloco. Esse tipo de bloco deve ser criado quando a escala de anotação no modelo ou no Paper Space for 1:1. Por ser anotativo, o bloco escala automaticamente, de acordo com o fator atual da escala de anotação.
Escolha se deseja que o bloco siga a escala anotativa:- Liga: o bloco vai escalar para qualquer escala anotativa em vigor. A opção Escalar Uniformemente está acinzentada (indisponível).
- Desl: o bloco segue o fator de escala que você der ao bloco durante o comando INSERIR.
- Escalar Uniformemente
Determina se os blocos podem ser escalados de forma não-uniforme. Essa opção não está disponível para blocos com escala-anotativa.
- Liga: os fatores de escala X, Y e Z dos blocos são os mesmos. Isso evita que os blocos sejam distorcidos.
- Desl: blocos podem ser inseridos com diferentes fatores de escala X, Y e Z. Isso é útil para objetos que podem ter dimensões diferentes, como tampos de mesa com tamanhos diferentes.
- Permitir explodir
Determina se os usuários podem explodir o bloco depois que ele esteja inserido. Quando um bloco é explodido, este perde seu status de bloco e as entidades individuais podem ser editadas.
Dica: Para editar as entidades de um bloco não-explodido, use o comando EDITARBLOCO.- Liga: os blocos podem ser explodidos após serem inseridos, usando o comando EXPLODIR.
- Desl: os blocos não podem ser explodidos. Você pode mudar esta propriedade com o comando EXPBLOCOS, seção Blocos.
