Criar Novo Conjunto de Folhas caixa de diálogo
A caixa de diálogo Criar Novo Conjunto de Folhas fornece 4 métodos para criar um novo Conjunto de Folhas.
  1. Usar template
  2. Usar outro conjunto de folhas
  3. Usar desenhos existentes
  4. VAzio
Usar template
Usar template
Cria um novo conjunto de folhas a partir de um template.
Templates de Conjunto de folhas são armazenados como arquivos DST na pasta definida pela preferência SheetSetTemplatePath (caminho padrão é C:\Users\<UserName>\AppData\Local\Bricsys\BricsCAD\V[Version]\en_US\Templates\)
  1. Selecione um conjunto de folhas de template na lista mostrada na caixa de diálogo
    Nota: Todos os projetos 'métricos' usam por padrão um template de conjunto de planilha em 'mm' e vão respeitar a configuração da variável do sistema SECTIONSHEETSETTEMPLATEMETRIC, se não estiver vazia. Os arquivos de template para 'cm' e 'metro' de conjuntos de folhas e folhas, não estão mais incluídos na instalação.
  2. Clique em Próximo.
Salvar arquivo de conjunto de folhas como
  1. Digite um nome para o arquivo do conjunto de folhas.
  2. Clique em Procurar para escolher uma pasta de destino na qual salvar o conjunto de folhas e salve-o.
    Nota: Por padrão, a pasta de localização do desenho atual é aberta.
Descrição
  1. (Opcional) Digite uma descrição para o arquivo do conjunto de folhas.
Prévia do Conjunto de Folhas
Revise o resumo do conjunto de folhas que será criado e clique em Finalizar para criar o novo arquivo de conjunto de folhas. O programa abre o painel Gerenciador Conjunto de Folhas com o novo conjunto de folhas.
Cria um novo conjunto de folhas usando as configurações de um conjunto já existente.
Selecione conj. de folhas para copiar:
  1. Clique em Procurar e selecione um arquivo de conjunto de folhas existente na caixa de diálogo Selecionar Arquivo de Conj. Folhas.
  2. Clique em Procurar para escolher uma pasta de destino para o conjunto de folhas e salvá-la.
Importante: Você não pode progredir até que tenha selecionado uma pasta que armazene o novo arquivo.
Descrição
Revise o resumo do conjunto de folhas que será criado e clique em Finalizar para criar o novo arquivo de conjunto de folhas. O programa abre o painel Conjunto de Folhas, com o novo conjunto de folhas.
Crie um novo conjunto de folhas a partir de um conjunto existente de desenhos.
  1. Selecione Usar desenhos existentes.
Selecionar Pasta
  1. Selecione uma pasta na caixa de diálogo Escolher uma pasta, onde o novo conjunto de folhas vai ser armazenado.
    Nota: A caixa de diálogo é preenchida com nomes de desenhos e seus layouts.
  2. Escolha entre as opções (recomenda-se manter ambas as opções ativadas).
Criar subconjuntos a partir de estrutura de pastas
Usa as pastas na pasta principal para determinar como o conjunto de folhas está estruturado.
Prefixar títulos de folha com nome arquivo de desenho
  1. Adicione o nome do arquivo de desenho ao início dos títulos do conjunto de folhas. Isto facilita o rastreamento da fonte dos arquivos.
    Importante: Você não pode progredir até selecionar uma pasta.
Descrição
Template padrão de desenho para novas folhas
  1. Selecione um conjunto de folhas de template na caixa de diálogo Selecionar Template do Desenho.
VAzio
Cria um novo conjunto de folhas a partir do zero.
  1. Selecione Vazio.
Descrição
