Calculador de Curva caixa de diálogo
Abre via: comando CURVACALC
A caixa de diálogo Calculador de Curva permite calcular parâmetros de curva a partir de entradas, usando a Definição de arco ou a Definição de corda para definir o Grau de curvatura.
Os parâmetros da curva são apresentados na figura a seguir:
Definição do arco
O Grau de curvatura definido pela Definição do arco significa que o arco determina o grau de curvatura. Essa definição é comumente usada para curvas de estradas, em que o grau da curva corresponde a um ângulo de um arco de 100 unidades.
Definição da corda
O Grau de curvatura definido pela Definição da corda significa que a corda determina o grau de curvatura. Essa definição é comumente usada para curvas ferroviárias, em que o grau da curva corresponde a uma corda de 100 unidades.
O cálculo é realizado com base no Raio ou no Delta ângulo.
- Raio
- Se marcada, o cálculo começa a partir de um raio fixo.
- Delta ângulo
- Se marcada, o cálculo começa a partir de um ângulo Delta fixo.
- Comprimento Tangente
- Define o comprimento tangente da curva.
- Compr. do arco
- Define o comprimento do arco da curva.
- Comprimento da corda
- Define o comprimento da corda da curva.
- Distância externa
- Define o comprimento externo da curva.
- Distância media-ordenada
- Define o comprimento médio das ordenadas da curva.
- Grau de curvatura
- Define o grau de curvatura. Com base na Definição do arco, o grau de curvatura é determinado pelo arco e, com base na Definição da corda, o grau de curvatura é determinado pela corda.
- Selecionar arco no desenho
- Permite selecionar um arco do desenho.
- Desenhar curva
- Descarta temporariamente a caixa de diálogo Calculador de Curva para desenhar a curva calculada no desenho.
