Assistente Extração de Dados caixa de diálogo
Abre via: comando EXTRACAODADOS
A caixa de diálogo Assistente Extração de Dados orienta você a exportar propriedades de entidades, atributos de blocos e informação do desenho para uma tabela ou para um arquivo de dados externo.
Assistente Extração de Dados - (Página 1 de 6) caixa de diálogo
- Criar definição para extração de dados
Cria um novo arquivo DXD (Data eXtraction Definition):
- Marque a caixa de seleção.
- Clique em Procurar.
- Selecione uma pasta na caixa de diálogo Salvar arq. Definição Extração de Dados.
- Entre um nome no campo Nome do arquivo.
- Clique Salvar.
- Com base numa definição existente para extrair dados
Usa um arquivo DXD existente como o template para o novo arquivo, para executar o mesmo tipo de extração em um desenho diferente, ou para editar a definição de extração de dados:
- Na caixa de diálogo de arquivo Abrir arq. Definição Extração de Dados, selecione um arquivo DXD.
- Clique em Abrir.
Arquivos DXD personalizados recém-criados podem ser usados para criar inventários no painel BIM Navegador do Projeto.
Os arquivos DXD podem ser editados em um editor de texto, como o Bloco de Notas.
Assistente Extração de Dados - (Página 2 de 6) caixa de diálogo
A página 2 permite selecionar entidades e aplicar filtros para classificar a informação para extração de dados.
- Editar Filtro
- Cria ou edita um Filtro.
- Inclua o desenho atual
- Adiciona o desenho atual do qual vai extrair dados.
- Incluir o atual conjunto de folhas
- Adiciona o conjunto de folhas atual do qual vai extrair dados.
- Selecionar entidades das quais extrair dados:
- Dispensa temporariamente a caixa de diálogo para que você possa selecionar entidades no desenho. Digite Ctrl+A para selecionar todas as entidades no desenho. Pressione Enter ou clique o botão-direito para parar a seleção de entidades.
- Adic Pasta
Acrescenta uma pasta com o desenho da qual se extraem os dados.
Clique duas vezes para abrir a caixa de diálogo Opções de Pasta.
- Pasta: clique em Procurar e selecione uma pasta na caixa de diálogo Escolha uma Pasta.
- Opções
- Incluir subpastas: marque a caixinha de seleção para incluir subpastas.
- Use um caractere curinga para filtrar os desenhos a ser incluídos: marque a caixinha de seleção e digite uma frase de texto no campo de filtro. Por exemplo, House*.dwg inclui todos os arquivos que começam com 'House'.
- Adic. Desenho
- Adiciona um desenho a partir do qual vai extrair dados com um duplo-clique.
- Adic. Conjunto de Folhas
Adiciona um conjunto de folhas a partir do qual vai extrair dados com um duplo-clique.
- Extrair entidades de blocos
- Inclui entidades aninhadas em blocos.
- Extrair entidades de RefEx's
- Inclui entidades em desenhos referenciados externamente (arquivos RefEx).
- Adic. RefEx's ao contar blocos
- Conta RefEx's selecionados como blocos.
- Inclui todos os blocos
- Inclui todas as entidades de bloco.
- Extrair dos layouts
- Inclui entidades do Paper Space do desenho.
Assistente Extração de Dados - (Página 3 de 6) caixa de diálogo
A página 3 controla quais tipos de entidades estão incluídas ou não, no procedimento da extração de dados.
- Marque a caixinha para incluir ou desmarcar um item. Se quiser marcar ou desmarcar todos os itens, clique o botão-direito nas entidades para exibir o menu de contexto e escolha Marcar tudo ou Desmarcar tudo.
- Para ordenar a lista, clique sobre o título no cabeçalho da coluna. Clique novamente para ordenar no sentido inverso.
- Selecionar múltiplos itens:
- Para selecionar mais de um item em uma linha: selecione um item e mantenha pressionada a tecla Shift enquanto clica em itens adicionais.
- Para selecionar múltiplos itens, mantenha pressionada a tecla Ctrl ao selecionar múltiplas entidades.
- Para desmarcar itens, clique nesses novamente enquanto segura a tecla Ctrl.
- Todos os itens selecionados são verificados automaticamente se você marcar a caixinha de seleção para um deles.
- Entidades
- Entidade: lista os tipos de entidades e blocos na seleção, de acordo com as opções definidas na caixa de diálogo Assistente Extração de Dados.
- Nome: lista os nomes das entidades. Aceite os nomes predefinidos, ou digite um nome personalizado. Por predefinição, o nome do tipo de entidade é exibido no Nome.
- Tipo: informa o tipo da entidade listada: Não-Bloco, Bloco ou Bloco com atributos.
- Mostrar Tudo
- Mostra todos os itens na lista.
- Mostrar Apenas Verificado
- Mostra somente os itens marcados, na lista.
- Selecionar Tudo
- Seleciona todos os itens para extração de dados.
- Selecione Blocos
- Seleciona apenas blocos na lista, porque eles geralmente contêm atributos.
- Mover Selecionado Acima
- Move o(s) item selecionado para cima na lista.
- Mover Selecionado Abaixo
- Move o(s) item selecionado para baixo na lista.
Assistente Extração de Dados - (Página 4 de 6) caixa de diálogo
A página 4 controla quais propriedades estão incluídas no arquivo de extração de dados.
- Propriedades
- Propriedade: listas de todas as propriedades das entidades selecionadas.
- Nome / Fórmula: lista o nome das entidades selecionadas, ou a fórmula. Aceite os nomes predefinidos, ou digite um nome personalizado. Os nomes das propriedades são exibidos nos cabeçalhos das colunas, na exportação da Extração de Dados.
- Categoria: informa a categoria das entidades selecionadas.
- Formatar: formata o item no arquivo de exportação. Clique para exibir a caixa de diálogo Formatar. O layout da caixa de diálogo depende do item selecionado, assim como a seção Formatar da caixa de diálogo Campo.
- Formato Rodapé: permite definir o formato do rodapé para as propriedades que têm um formato numérico. Um menu de contexto é exibido quando você clica o botão-direito nas propriedades selecionadas.
- Adicionar linha de rodapé: permite adicionar uma função aritmética. Você pode escolher entre: Adic. Soma, Adic. Mínimo, Adic. Máximo e Adic. Média.
- Estilo Rodapé: permite definir o estilo do rodapé. Você pode escolher entre: Na última linha, Em cada tipo e Em cada tipo combinado.
- Remover linha do rodapé: remove o formato do rodapé das propriedades selecionadas.
- Remover todos os rodapés: remove todos os formatos de rodapé.
- Adic. item de fórmula...
- Adicionar item de fórmula.
- Adic. vista do bloco...
- Adicionar BlockViewProperty como categoria da vista do Bloco.
- Mostrar Tudo
- Mostra todos os itens.
- Mostrar somente os itens selecionados, ocultando aqueles que não estão selecionados.
- Selecionar Tudo
- Selecionar Atributos
- Seleciona somente os itens que contêm atributos.
- Combinar linhas iguais
- Combina as linhas que contêm as mesmas entidades.
- Incluir a coluna Nome
- Alterna a exibição da coluna Nome nos dados exportados.
Assistente Extração de Dados - (Página 5 de 6) caixa de diálogo
A página 5 permite organizar os dados extraídos, antes da saída.
- Dados Resultado
- Permite a prévia dos dados extraídos.
- Definir ordenamento...
- Abre a caixa de diálogo Classificação que permite classificar os valores da tabela. Selecione um ou mais campos e defina a classificação para a ordem Ascendente ou Descendente.Nota: A ordenação respeita a prioridade dos campos, portanto os dados são organizados primeiro pelo campo primário, então pelos campos secundários, caso existam duplicados. Dessa forma, a tabela ou o arquivo de saída resultante fica estruturado e fácil de ler.
Clique no botão de adição (
) para adicionar um novo campo. Para modificar o nome ou a direção da propriedade exibida, clique duas vezes em cada uma delas e escolha uma opção na lista suspensa.Use o botão de mover para cima (
) e o botão de mover para baixo (
) para percorrer os campos.Para excluir um campo, selecione-o e clique no botão de exclusão (
Assistente Extração de Dados - (Página 6 de 6) caixa de diálogo
- Saída para Arquivo
Exporta dados em formato CSV ou TXT.
Clique em Procurar, insira um nome para o arquivo de dados, e clique em Salvar. Se você selecionar um arquivo CSV ou TXT existente, será solicitado que você o substitua.
Delimitador: especifica o separador entre os campos de dados:
- Ponto e vírgula
- VírgulaNota: Os nomes das composições multi-subcamadas contêm uma vírgula, portanto, não selecione a vírgula como caractere delimitador no caso de as composições multi-camadas serem processadas.
- Espaço
- Aba
- Criar Dados
Exporta os dados em uma Tabela.
- Criar tabela: Cria uma tabela estática.
- Criar tabela com vincular dados: cria uma tabela dinâmica. A execução do comando ATUALIZARVINCULARDADOS sincroniza os dados na tabela com o modelo. Salve o modelo primeiro. Você recebe o aviso de salvar o arquivo de definição DXD com a tabela.
- Estilo de Tabela
Permite selecionar um estilo de tabela na lista suspensa.
Clique no ícone Estilo de Tabela; edite um estilo de tabela existente ou crie um novo.
- Formatação da tabela
Permite que você edite o formato da tabela.
- Inserir texto do título: permite digitar um título.
- Estilo da célula de título: define o estilo da célula de título.
- Estilo da célula do cabeçalho: define o estilo de célula do cabeçalho.
- Estilo da célula de dados: define o estilo da célula de dados.
- Direção Fluxo Direita para Esquerda: indica a direção do fluxo da direita para a esquerda.
- Acabamento
Dependendo da saída selecionada:
- Extrai os dados e os salva em um arquivo CSV ou TXT. O arquivo pode ser aberto em uma planilha ou programa de banco de dados.
- Solicita que você especifique um ponto de inserção para a(s) tabela.
