Identificador Datum caixa de diálogo
Abre via: comando AMDATUMID
A caixa de diálogo Identificador Datum define todos os parâmetros para o símbolo identificador Datum.
Os parâmetros inseridos para o símbolo do identificador de dados serão armazenados temporariamente e usados como valores predefinidos para a próxima configuração do identificador de dados.
A revisão mais recente do padrão ao qual esse símbolo está em conformidade é exibida na parte superior da caixa de diálogo.
A caixa de diálogo contém duas abas principais, Símbolo e Chamada e texto.
Símbolo
- Opções
- Alterna o tipo de datum.
- Requisitos
- Define as propriedades do identificador Datum.
- Configurações...
- Abre a caixa de diálogo Config. Identificador Datum. Consulte o artigo sobre a caixa de diálogo Config. Identificador Datum para mais informação.
- Padrão...
- Abre a caixa de diálogo Configurar Padrões. Consulte o artigo da caixa de diálogo Configurar Padrões para mais informação.
Chamada e texto
Especifica a Chamada e as características do texto.
- LinhaChamada
- Define as características da chamada.
- Ponta da seta
- Define o tipo pré-definido de ponta de seta de chamada.
- Ponta de seta da superfície
- Define a ponta de seta para as chamadas de indicação da superfície. Nota: Esta opção está disponível apenas para as normas que permitem chamadas de indicador de superfície.
- Linha de extensão da superfície
- Define as características da linha de extensão da superfície.
- Deslocamento a partir do objeto
- Define o deslocamento do objeto.
- Extensão além da chamada
- Define a extensão além da chamada.
