Identificador Datum caixa de diálogo
Abre via: comando AMDATUMID
A caixa de diálogo Identificador Datum permite que você defina todos os parâmetros para o símbolo do identificador de dados.
Os parâmetros inseridos para o símbolo do identificador de dados serão armazenados temporariamente e usados como valores predefinidos para a próxima configuração do identificador de dados.
A revisão mais recente do padrão ao qual esse símbolo está em conformidade é exibida na parte superior da caixa de diálogo.
A caixa de diálogo contém duas abas principais, Símbolo e Chamada e texto.
Símbolo
- Opções
- Identificador
- Nota do Tópico
- Nota do Datum
- Opções (1)
- Alterna o tipo de datum.
- Identificador (2)
- Define o identificador, que pode conter no máximo dois caracteres que são automaticamente atribuídos em ordem alfabética, começando com A, seguido por B, C e assim por diante. Depois de atingir Z, a sequência continua com AA, AB, AC, etc. Se um identificador for excluído, o comando AMDATUMID tentará preencher a lacuna começando do topo da lista alfabética. Por exemplo, se os identificadores A, B e C estiverem em uso e B for excluído, na próxima vez que um identificador for necessário, ele reutilizará B para preencher essa lacuna.
- Nota do tópico (3)
- Define as notas da rosca, que são colocadas em símbolos ligados a engrenagens ou roscas de parafuso. Estas especificam o diâmetro a ser utilizado como datum.
- Nota de datum (4)
- Define os alvos dos dados de referência que correspondem a pontos em uma superfície. Geralmente, contém uma série de alvos de dados separados por vírgulas (",").
Nota: Notas de rosca e de datum não estão disponíveis para todos os padrões.
Chamada e texto
Especifica a Chamada e as características do texto.
- Chamada (5)
- Define as características da chamada.
- Ponta da seta
- Define o tipo pré-definido de ponta de seta de chamada.
- Ponta de seta da superfície
- Define a ponta de seta para as chamadas de indicação da superfície. Nota: Esta opção está disponível apenas para as normas que permitem chamadas de indicador de superfície.
- Anexação do objeto
- Define se a chamada do símbolo é anexada ou desanexada para o objeto.
- Anexar
- Anexa o símbolo ao objeto selecionado.
- Desanexar
- Desanexa o símbolo do objeto.
- Linha de extensão de superfície (6)
- Define as características da linha de extensão da superfície.
- Deslocamento a partir do objeto
- Define o deslocamento do objeto.
- Extensão além da chamada
- Define a extensão além da chamada.
