Identificador Datum caixa de diálogo
Abre via: comando AMDATUMID
A caixa de diálogo Identificador Datum define todos os parâmetros para o símbolo identificador Datum.
Os parâmetros inseridos para o símbolo do identificador de dados serão armazenados temporariamente e usados como valores predefinidos ​​para a próxima configuração do identificador de dados.
A revisão mais recente do padrão ao qual esse símbolo está em conformidade é exibida na parte superior da caixa de diálogo.
A caixa de diálogo contém duas abas principais, Símbolo e Chamada e texto.
Símbolo
Opções
Alterna o tipo de datum.
Requisitos
Define as propriedades do identificador Datum.
Inserir Símbolo
Insere um símbolo da lista suspensa no campo de parâmetros selecionado.
Limpar
Limpa os últimos parâmetros inseridos. As células ficam vazias.
Identificador (1)
Define o identificador, que pode conter no máximo dois caracteres que são automaticamente atribuídos em ordem alfabética, começando com A, seguido por B, C e assim por diante. Depois de atingir Z, a sequência continua com AA, AB, AC, etc. Se um identificador for excluído, o comando AMDATUMID tentará preencher a lacuna começando do topo da lista alfabética. Por exemplo, se os identificadores A, B e C estiverem em uso e B for excluído, na próxima vez que um identificador for necessário, ele reutilizará B para preencher essa lacuna.
Nota de tópico (2)
Define as notas da rosca, que são colocadas em símbolos ligados a engrenagens ou roscas de parafuso. Estas especificam o diâmetro a ser utilizado como datum.
Nota de Datum (3)
Define os alvos dos dados de referência que correspondem a pontos em uma superfície. Geralmente, contém uma série de alvos de dados separados por vírgulas (",").
Nota: Notas de rosca e de datum não estão disponíveis para todos os padrões.
Configurações...
Abre a caixa de diálogo Config. Identificador Datum. Consulte o artigo sobre a caixa de diálogo Config. Identificador Datum para mais informação.
Padrão...
Abre a caixa de diálogo Configurar Padrões. Consulte o artigo da caixa de diálogo Configurar Padrões para mais informação.
Chamada e texto
Especifica a Chamada e as características do texto.
LinhaChamada
Define as características da chamada.
Ponta da seta
Define o tipo pré-definido de ponta de seta de chamada.
Ponta de seta da superfície
Define a ponta de seta para as chamadas de indicação da superfície.
Nota: Esta opção está disponível apenas para as normas que permitem chamadas de indicador de superfície.
Linha de extensão da superfície
Define as características da linha de extensão da superfície.
Deslocamento a partir do objeto
Define o deslocamento do objeto.
Extensão além da chamada
Define a extensão além da chamada.
