Editar Cotas caixa de diálogo
Abre via: comando AMPOWEREDIT
A caixa de diálogo Editar Cotas gerencia as propriedades de uma dimensão.
Geral
Caixa de texto Dimensão
Define a cadeia de texto Dimensão, incluindo marcadores de posição para valores de dimensão e caracteres especiais.
Representação
Define o formato do texto da dimensão e sua aparência no desenho.
Nota: Uma dica de ferramenta explicando cada representação, conforme aparece quando você passa o cursor sobre as caixinhas de seleção das opções.
Texto
Acrescenta elementos de texto ao texto de dimensão exibido.
Marcadores de posição para valores de dimensão
Exibe os marcadores de posição para o valor da dimensão na caixa de texto Dimensão. Clique no ícone para ocultar os marcadores de posição da sequência de texto e para ocultar o valor da dimensão do desenho.
Caracteres Especiais
Abre a caixa de diálogo Caracteres Especiais para adicionar caracteres especiais à cadeia de texto da dimensão.
Valor
Especifica as configurações do valor selecionado.
Distância Exata
Exibe o valor exato da dimensão selecionada.
Precisão
Especifica o número de dígitos decimais exibidos.
Escala Linear
Especifica a escala linear do valor da dimensão. Por predefinição, esta é definida como 1.
Propriedades
Copia as propriedades da dimensão para a dimensão selecionada, ou a partir desta.
Aplicar para
Aplica
Copiar De
Copia
  • Aplicar para: permite aplicar as propriedades especificadas a outras entidades. Clique no botão Aplicar para, depois selecione as entidades às quais você deseja aplicar as configurações de dimensão. A caixa de diálogo Propriedades se abre, onde você pode selecionar as propriedades que deseja aplicar às entidades selecionadas.
  • Copiar De: permite copiar propriedades de uma entidade selecionada para a caixa de diálogo Editar dimensionamento. clique no botão Copiar De e selecione uma entidade, da qual você deseja copiar Propriedades. Isso vai abrir a caixa de diálogo Propriedades, na qual você pode selecionar as propriedades que deseja copiar para a caixa de diálogo Editar Cotas.
Inspeção
Forma
Define a forma da moldura em torno do texto de dimensão.
Redonda
Envolve o texto em um formato circular.
Angular
Envolve o texto em um formato angular.
Nenhum
Remove qualquer forma que esteja ao redor do texto.
Rótulo/Taxa de Inspeção
Especifica os ajustes para a dimensão da inspeção.
Rótulo
Define o rótulo da dimensão. Marque a caixa para exibir o rótulo.
Taxa de Inspeção
Define a Taxa de inspeção. Marque a caixa para exibir a taxa.
Nota: A taxa de inspeção é expressa como uma porcentagem.
Geometria
Geometria
Exibe uma prévia da dimensão. Você pode clicar em qualquer elemento da prévia para ativar este, ou desativar.
Clique nas pontas de seta para abrir a caixa de diálogo Ponta de Seta para selecionar o tipo de ponta de seta exibida a partir da lista suspensa.
Deslocamento de texto
Especifica o deslocamento do texto a partir da linha de cota.
Marca de Centro
Especifica o tamanho da marca de centro.
Nota: Esta opção está disponível apenas para dimensões de raio ou diâmetro.
Unidades
Primário
Especifica as propriedades para as unidades primárias.
Unidades
Define o tipo de unidade a partir da lista suspensa.
Arredondar
Define o número de casas decimais para arredondar os valores da dimensão.
Alternativo
Especifica as propriedades para unidades alternativas.
Precisão
Define o número de casas decimais para as unidades alternativas.
Ajustar
Ajustar
Define o símbolo para exibir o ajuste. Clique o botão Procurar () para abrir a caixa de diálogo Encaixe para selecionar um símbolo.
Precisão
Especifica o número de casas decimais usadas para exibir as unidades.
Primário
Define o número de casas decimais para as unidades primárias.
Alternativo
Usar Ajuste
Exibe os valores de ajuste ao lado do texto da dimensão quando selecionado.
Visualizar
Exibe uma prévia do ajuste. Clique para abrir a caixa de diálogo Ajustar Representação para alterar a representação do ajuste.
Desvio
Desvio
Especifica os limites de desvio entre os valores nominais e os valores de tolerância.
Superior
Define o limite superior do desvio.
Minúscula
Define o limite inferior do desvio.
Precisão
Primário
Alternativo
Tolerância de Uso
Exibe os valores de tolerância ao lado do texto da dimensão, quando selecionado.
Visualizar
Exibe uma prévia do ajuste. Clique para abrir a caixa de diálogo Método de Tolerância para alterar o método de tolerância.
