eTransmit caixa de diálogo
Abre via:
  • ETRANSMIT comando
  • Conjuntos de Folhas painel
A caixa de diálogo eTransmit cria um pacote que consiste no arquivo de desenho e todas as suas dependências, como referências externas, imagens, arquivos de fonte, arquivos de configuração de plotagem, tabelas de estilo de plotagem e arquivos de mapa de fontes.
  1. Arquivos disponíveis
  2. Selec/Deselec todos arquivos de fonte
  3. Selecionar/desselecionar todos os RefEx's descarregados
  4. Transmitir
Selecione os arquivos a serem incluídos no pacote eTransmit (geralmente todos eles).
Marque a caixinha para selecionar automaticamente todos os arquivos de fonte.
Marque a caixinha para selecionar automaticamente todos os arquivos RefEx.
Transmitir
Abre a seguinte caixa de diálogo:
  1. Pasta de destino
  2. Procurar (pasta de destino)
  3. Salvar formato
  4. Se o arquivo existe
  5. Saídas
  6. Enviar mail
  7. Arquivo ZIP
  8. Nome do arquivo ZIP
  9. Atualizar caminho imagens
  10. Atualizar caminho RefEx's
  11. Juntar referências externas
  12. Opções de caminho
  13. Pasta raiz de origem
  14. Procurar (pasta raiz)
  15. Transmitir
Pasta de destino
Especifica a pasta de saída para o pacote eTransmit. Se a pasta de destino não existir, você será solicitado a criar a pasta.
Abre a caixa de diálogo Selecionar a pasta de destino para permitir que você escolha a pasta de destino para o pacote transmitido.
Salvar formato
Especifica o formato dos arquivos de desenho no pacote eTransmit.
Se o arquivo existe
Especifica o que fazer se um arquivo com o mesmo nome já existir na pasta de saída.
Essa opção está disponível quando a Pasta é escolhida como saída.
Selecione uma opção na lista suspensa:
  • Substituir: substitui os arquivos existentes por novos.
  • Não sobrescrever: todos os arquivos são transmitidos, exceto arquivos com o mesmo nome de arquivo que um arquivo existente na pasta.
  • Abortar: a operação é abortada e nenhum arquivo é salvo se um arquivo com o mesmo nome já existir na pasta de destino.
Saídas
Especifica se deve criar um ZIP arquivo ou copiar os arquivos para a pasta de saída.
Enviar mail
Marque a caixinha para enviar um eMail com o pacote eTransmit compactado em anexo, usando seu aplicativo de eMail padrão.
Essa opção está disponível quando o arquivo ZIP é escolhido como saída.
Arquivo ZIP
Especifica o que fazer se um arquivo ZIP com o mesmo nome já existe na pasta de saída.
Escolha uma opção na lista suspensa:
  • Solicitar um nome de arquivo: abre uma caixa de diálogo onde você pode escolher um nome e um caminho.
  • Substituir se necessário: substitui o arquivo existente pelo novo se um arquivo com o mesmo nome já existir.
  • Incremente o nome, se necessário: adiciona um sufixo ao nome do arquivo.
Nome do arquivo ZIP
Permite que você edite o nome do arquivo ZIP.
Marque a caixinha para atualizar os caminhos salvos para arquivos de imagem de acordo com o novo local dos arquivos transmitidos.
Adiciona os arquivos REFEX ao desenho, como referências de bloco. Posteriormente, somente o desenho em si é exportado sem incluir o desenho RefEx.
Juntar
Vincula todas as referências externas dos arquivos DWG aos arquivos aos quais eles foram originalmente anexados. As propriedades das entidades REFEX são mantidas. As definições da entidade REFEX são adicionadas ao desenho com um prefixo.
Inserir
Insere todas as referências externas dos arquivos DWG aos arquivos aos quais eles foram originalmente anexados. As propriedades das entidades REFEX são sobrescritas. As definições da entidade REFEX são mescladas no desenho sem adicionar prefixos.
Marque a caixinha para atualizar os caminhos salvos para arquivos referenciados externamente de acordo com o novo local dos arquivos transmitidos.
Opções de caminho
Todos arquivos numa pasta
Todos os arquivos no pacote eTransmit são copiados para a pasta de destino.
Estrutura organizada de pastas
Cria uma árvore hierárquica de pastas, com subpastas para todas as dependências do arquivo de desenho.
Manter arquivos e pastas como estão
Mantém a estrutura de pastas de todos os arquivos no pacote eTransmit. Esse procedimento permite que você instale facilmente o pacote em outro computador usando a estrutura de pastas do sistema de origem.
Especifica a pasta raiz de origem para caminhos relativos dos arquivos dependentes de desenho, tais como arquivos de imagem ou RefEx's.
Essa opção está disponível quando Estrutura organizada de pastas está marcada.
Abre a caixa de diálogo Selecionar a pasta raiz de origem para permitir que você escolha uma pasta raiz.
Transmitir
Transmite os arquivos de acordo com as opções selecionadas e exibe um relatório da transmissão. O relatório contém uma lista completa de todos os arquivos incluídos e notas para distribuição.
