Exportar para GIS caixa de diálogo
Abre através do comando: GISEXPORTAR
A caixa de diálogo Exportar para GIS controla quais entidades GIS são exportadas, e em qual formato de arquivo.
Formato
Seleciona na lista suspensa o formato do arquivo de exportação para as entidades GIS: ESRI SHP, GML e KML.
Nome arquivo
Clique no botão Procurar (
) para abrir a caixa de diálogo Exportar Como e indicar o nome do arquivo.
Sistema de coordenadas de origem
Exibe o sistema de coordenadas utilizado no desenho atual.
Sistema de coordenadas de destino
Seleciona o sistema de coordenadas de destino, para exportação. Clique o botão Procurar (
) para abrir a caixa de diálogo Escolher o Sistema de Coordenadas GIS.
Entidades
Seleciona as entidades a ser exportadas.
- Selecionar Camada GIS
- Seleciona as camadas GIS a ser exportadas.
) para abrir a caixa de diálogo Selecione as camadas GIS.
- Selecionar entidades no desenho
- Seleciona as entidades no desenho.
Dados de atributos
Seleciona os atributos GIS a serem incluídos na exportação.
- Botão Gerenciar atributos...
- Abre a caixa de diálogo Gerenciar atributos.
- Lista de atributos
- Lista os atributos selecionados para exportar.
- Nome do campo
- Exibe o nome do campo.
- Tipo de campo
- Exibe o tipo de campo.
- Nome ao exportar
- Exibe o Nome ao exportar. Clique no campo Nome ao exportar para editar o nome predefinido do atributo.
- Excluir
- Clique no botão da lixeira (
) para remover o atributo selecionado.
Opções
Define as opções de exportação GIS.
- Especifique a área a exportar
- Define a área a ser exportada, a partir da lista suspensa.
- Exportar tudo
- Utiliza o desenho inteiro como área a exportar.
- Selecionar polígono de recorte
- Clique no ícone do mouse
para selecionar um polígono no desenho que define a área a exportar.
- Desenhar polígono de recorte
para desenhar um polígono que define a área a exportar.
- Substituir altitude KML
- Seleciona como a altitude da entidade é interpretada como elevação do terreno no Google Earth ao exportar para KML.
- Fixar ao chão.
- Ignora a altitude da especificação da entidade e utiliza apenas a elevação do terreno naquele local.
- Relativo ao chão
- Interpreta a altitude da entidade em relação à elevação do terreno no local, adicionando o valor da altitude à elevação do terreno.
- Absoluto
- Interpreta a altitude da entidade em relação ao nível do mar, utilizando esse valor para a elevação do terreno.
- Habilitar a exportação de entidades sem Dados GIS.
- Define para exportar as entidades sem dados GIS.
