Exportar para GIS caixa de diálogo
Abre através do comando: GISEXPORTAR
A caixa de diálogo Exportar para GIS controla quais entidades GIS são exportadas, e em qual formato de arquivo.
Formato
Seleciona na lista suspensa o formato do arquivo de exportação para as entidades GIS: ESRI SHP, GML e KML.
Nome arquivo
Clique no botão Procurar () para abrir a caixa de diálogo Exportar Como e indicar o nome do arquivo.
Sistema de coordenadas de origem
Exibe o sistema de coordenadas utilizado no desenho atual.
Sistema de coordenadas de destino
Seleciona o sistema de coordenadas de destino, para exportação. Clique o botão Procurar () para abrir a caixa de diálogo Escolher o Sistema de Coordenadas GIS.
Entidades
Seleciona as entidades a ser exportadas.
Selecionar Camada GIS
Seleciona as camadas GIS a ser exportadas.
Clique no botão Procurar () para abrir a caixa de diálogo Selecione as camadas GIS.
Selecionar entidades no desenho
Seleciona as entidades no desenho.
Tipo de geometria
Seleciona o tipo de geometria, a partir da lista suspensa.
Nota: O formato de arquivo de exportação ESRI SHP não suporta camadas com diferentes tipos de geometria.
Dados de atributos
Seleciona os atributos GIS a serem incluídos na exportação.
Botão Gerenciar atributos...
Abre a caixa de diálogo Gerenciar atributos.
Lista de atributos
Lista os atributos selecionados para exportar.
Nome do campo
Exibe o nome do campo.
Tipo de campo
Exibe o tipo de campo.
Nome ao exportar
Exibe o Nome ao exportar. Clique no campo Nome ao exportar para editar o nome predefinido do atributo.
Excluir
Clique no botão da lixeira () para remover o atributo selecionado.
Nota: Um componente de estado vazio é exibido quando as entidades selecionadas no desenho não contêm nenhum dado de atributo GIS.
Opções
Define as opções de exportação GIS.
Especifique a área a exportar
Define a área a ser exportada, a partir da lista suspensa.
Exportar tudo
Utiliza o desenho inteiro como área a exportar.
Selecionar polígono de recorte
Clique no ícone do mouse para selecionar um polígono no desenho que define a área a exportar.
Desenhar polígono de recorte
Clique no ícone do mouse para desenhar um polígono que define a área a exportar.
Substituir altitude KML
Seleciona como a altitude da entidade é interpretada como elevação do terreno no Google Earth ao exportar para KML.
Fixar ao chão.
Ignora a altitude da especificação da entidade e utiliza apenas a elevação do terreno naquele local.
Relativo ao chão
Interpreta a altitude da entidade em relação à elevação do terreno no local, adicionando o valor da altitude à elevação do terreno.
Absoluto
Interpreta a altitude da entidade em relação ao nível do mar, utilizando esse valor para a elevação do terreno.
Habilitar a exportação de entidades sem Dados GIS.
Define para exportar as entidades sem dados GIS.
