Extrair de Superfície TIN caixa de diálogo
Abre via: comando TINEXTRAIR
Dependendo da entidade selecionada (Superfície TIN, Nivelamento ou Superfície de Volume TIN), o comando TINEXTRAIR abre a caixa de diálogo Extrair de Superfície TIN/Nivelamento/Superfície de Volume TIN.
Curvas de nível principais
Extrai as curvas de nível de uma Superfície TIN, Nivelamento ou Superfície de Volume TIN para uma elevação, de acordo com o conjunto de intervalos das curvas de nível principais.
- Camada
- Define a camada em que as curvas de nível principais serão colocados.
- Intervalo
- Define o intervalo das curvas de nível principais.
Curvas de nível secundárias
Extrai as curvas de nível de uma Superfície TIN, Nivelamento ou Superfície de Volume TIN para uma elevação de acordo com o conjunto de intervalos das curvas de nível secundárias.
- Camada
- Intervalo
- Define o intervalo de curvas de nível secundárias.
Pontos
Extrai todos os pontos na superfície.
- Camada
- Define a camada onde os pontos serão colocados.
Triângulos
Extrai todas as faces triangulares da superfície.
- Camada
- Define a camada em que as faces triangulares serão colocadas.
Limites
Extrai o limite externo da superfície.
- Camada
- Define a camada em que o limite externo será colocado.
Linhas de interseção entre superfícies
Extrai linhas de interseção entre as superfícies selecionadas.
- Segunda superfície
- Permite selecionar uma das superfícies disponíveis no desenho, da lista suspensa.Nota: Você também pode selecionar a superfície da área de desenho.
- Camada
- Define a camada em que a entidade da linha de interseção será colocada.
Sólidos/Malhas
Extrai sólidos ou malhas entre as superfícies selecionadas.
- Entre superfícies
- Deslocamento vertical
- Define o valor do deslocamento vertical.
- Elevação
- Define o valor da elevação.
- Extrair Como
- Define o tipo da entidade extraída, sólido ou malha.
- Camada
- Define a camada onde o sólido ou a malha serão colocados.
- Separar corte e preenchimento
- Alterna a criação de malhas separadas para corte e preenchimento.
