Extrair de Superfície TIN caixa de diálogo
Abre via: comando TINEXTRAIR
Dependendo da entidade selecionada (Superfície TIN, Nivelamento ou Superfície de Volume TIN), o comando TINEXTRAIR abre a caixa de diálogo Extrair de Superfície TIN/Nivelamento/Superfície de Volume TIN.
Curvas de nível principais
Extrai as curvas de nível de uma Superfície TIN, Nivelamento ou Superfície de Volume TIN para uma elevação, de acordo com o conjunto de intervalos das curvas de nível principais.
- Camada
- Define a camada para as curvas de nível principais extraídas.
- Intervalo
- Define o intervalo das curvas de nível principais.
Curvas de nível secundárias
Extrai as curvas de nível de uma Superfície TIN, Nivelamento ou Superfície de Volume TIN para uma elevação de acordo com o conjunto de intervalos das curvas de nível secundárias.
- Camada
- Define a camada para as curvas de nível secundárias extraídas.
- Intervalo
- Define o intervalo de curvas de nível secundárias.
Curvas de nível definidas pelo usuário
Extrai uma Curva de nível definida pelo usuário.
- Camada
- Define a camada para as curvas de nível definidos pelo usuário, que foram extraídas.
- Elevação
- Define o valor da elevação.Nota: Para definir a elevação a partir da área de desenho, clique no botão Escolha curva de nível.
Pontos
Extrai todos os pontos na superfície.
- Camada
- Define a camada para os pontos extraídos.
Triângulos
Extrai todas as faces triangulares da superfície.
- Camada
- Define a camada para as faces triangulares extraídas.
Limites
Extrai o limite externo da superfície.
- Camada
- Define a camada para o limite externo extraído.
Linhas de interseção entre superfícies
Extrai linhas de interseção entre as superfícies selecionadas.
- Segunda superfície
- Permite selecionar uma das superfícies disponíveis no desenho, da lista suspensa.Nota: Você também pode selecionar a superfície da área de desenho.
- Camada
- Define a camada para as linhas de intersecção extraídas.
Sólidos/Malhas
Extrai sólidos ou malhas entre as superfícies selecionadas.
- Entre superfícies
- Deslocamento vertical
- Define o valor do deslocamento vertical.
- Elevação
- Extrair Como
- Define o tipo da entidade extraída, sólido ou malha.
- Camada
- Define a camada para os sólidos ou malhas extraídos.
- Separar corte e preenchimento
- Alterna a criação de malhas separadas para corte e preenchimento.
