Quadro Controle de Recurso caixa de diálogo
Abre via: comando AMFCFRAME
A caixa de diálogo Quadro Controle de Recurso define as características do símbolo, seus valores de tolerância, e a letra que identifica o datum em relação ao qual a tolerância é especificada. Além disso, é possível adicionar notas.
Os parâmetros inseridos para o quadro de controle do recurso serão armazenados temporariamente e usados como valores predefinidos para o próximo símbolo do quadro de controle do recurso.
A revisão mais recente do padrão ao qual esse símbolo está em conformidade é exibida na parte superior da caixa de diálogo.
A caixa de diálogo contém duas abas principais, Símbolo e Chamada e texto.
Símbolo
Especifica os requisitos da moldura de controle do recurso. O padrão de desenho, ISO, DIN, ANSI ou JIS, é escrito no campo Revisão.
- Inserir Símbolo
- Limpar
- Nota Superior
- Símbolo Geométrico
- Tolerancia 1
- Tolerancia 2
- Datum 1
- Datum 2
- Datum 3
- Por toda parte
- Nota Inferior
- Configurações...
- Padrão...
- Inserir Símbolo
- Insere um símbolo da lista suspensa no campo de parâmetros selecionado.
- Limpar
- Limpa os últimos parâmetros inseridos. As células ficam vazias.
- Nota Superior
- Insere uma nota para adicionar acima do símbolo.
- Permite escolher um símbolo geométrico a partir da lista suspensa.
- Tolerancia 1
- Permite digitar a tolerância para aparecer ao lado do símbolo geométrico.
- Tolerancia 2
- Datum 1/2/3
- Permite digitar letras adicionais identificando o datum em relação ao qual a tolerância é especificada.Nota: O segundo e o terceiro campos estarão disponíveis para escrita somente após o preenchimento do campo anterior.
- Por toda parte
- Alterna a visibilidade do símbolo Tudo ao redor.
- Nota Inferior
- Insere uma nota para adicionar abaixo do símbolo.
- Configurações...
- Abre a caixa de diálogo Configurar Quadro Controle de Recurso. Consulte o artigo sobre a caixa de diálogo Configurar Quadro Controle de Recurso para mais informação.
- Padrão...
- Abre a caixa de diálogo Configurar Padrões. Consulte o artigo da caixa de diálogo Configurar Padrões para mais informação.
Chamada e texto
Especifica as propriedades de Chamada e texto.
- LinhaChamada
- Define as propriedades da chamada.
- Ponta de seta primária
- Define o tipo predefinido de ponta de seta primário da chamada, a partir da lista suspensa.
- Ponta de seta secundária
- Define o tipo predefinido de ponta de seta secundário da chamada, a partir da lista suspensa.
- Ponta de seta da superfície
- Define a ponta de seta para chamadas de indicação da superfície. Nota: Esta opção está disponível apenas para as normas que permitem chamadas de indicador de superfície.
- Linha de extensão da superfície
- Define as propriedades da linha de extensão da superfície.
- Deslocamento a partir do objeto
- Define a distância entre o ponto inicial da linha de extensão e o objeto ao qual está conectada.
- Extensão além da chamada
- Especifica a distância entre o ponto inicial do símbolo e o ponto final da linha de extensão da superfície.
