Campo caixa de diálogo
Abre via: comando CAMPO
A caixa de diálogo Campo permite inserir um campo em um texto de linha única ou múltipla, células de tabela, atributos, etc.
Nota: Um campo é um texto variável que usa um sistema de codificação que o programa atualiza automaticamente, exibindo dados como propriedades de desenho (por exemplo, um nome de arquivo ou a data de salvamento), propriedades da entidade (como comprimento, área ou camada), propriedades definidas pelo usuário, configurações de plotagem, variáveis... Se um campo não tiver um valor, o programa exibe hifens (----). Se a informação referenciada pela propriedade selecionada não for válida, o valor do campo será exibido como ####.
Clique na seta ao lado de uma categoria em Nomes de campos para expandi-la e, em seguida, selecione um nome de campo para ver suas propriedades.
Data & Hora
Criar Data
Exibe a última data de revisão do desenho.
Data
Exibe a data atual.
Data Plotagem
Exibe a data em que o desenho foi plotado pela última vez.
Salvar Data
Exibe a data em que o desenho foi salvo pela última vez.
Formato data
Selecione um formato de data na lista ou digite um formato nesse campo.
Exemplos
Exibe exemplos de formatos de data.
Dicas
Explica o significado dos dígitos usados na definição do formato de data em acrônimo/abreviatura.
Expressão do campo
Exibe a expressão de campo da data selecionada. Um operando em uma expressão pode ser um DisplayPropertyName cercado por parênteses de seta (<>).
Documento
Autor
Exibe o autor do documento.
Exibe os comentários do documento.
Nome arquivo
Mostra o nome do arquivo. Este pode incluir o caminho e a extensão do arquivo.
Tamanho do arquivo
Exibe o tamanho do arquivo expresso em Bytes, Kilobytes e Megabytes.
Hiperlink base
Exibe o caminho padrão para hiperlink relativo em desenhos.
Keywords
Exibe as palavras-chave do arquivo aberto.
Salvo por último por
Exibe o nome da pessoa que salvou o arquivo pela última vez.
Número da revisão
Exibe o número de revisão do desenho.
Subject
Exibe o assunto do desenho.
Título
Exibe o título do desenho.
Formato
Exibe o formato da categoria selecionada.
Expressão do campo
Linked
Texto a ser exibido
Digite o texto a ser exibido para este hyperlink.
Hiperlink
Abre a caixa de diálogo Editar Hiperlink.
Objetos
Espaço para o bloco
Veja o comando DEFATRIB para criar campos de propriedade de bloco em um atributo. Quando esse atributo é incluído numa definição de bloco, o campo exibe o valor atual da propriedade do bloco.
Propriedade de referência de bloco
Exibe a propriedade de referência do bloco.
Nome do bloco
Exibe o nome da propriedade.
Formato
Especifica o formato de exibição da propriedade.
Formula
Cria um campo de Fórmula. Você pode usar os valores das células da tabela em um campo de fórmula. Clique no botão Média, Soma, Contar ou Célula. A caixa de diálogo Campo é fechada para permitir que você selecione células em uma tabela no desenho. Além disso, você pode inserir a fórmula manualmente, por exemplo, se você souber a 'handle' da tabela.
Objeto nomeado
Cria um campo que mostra o nome atual de uma entidade nomeada.
  • Clique no campo de Tipo de objeto nomeado, e selecione o tipo de objeto na lista.
    Todos os objetos nomeados do tipo selecionado estão listados na caixa de lista de Nome.
  • Selecione um nome na lista.
  • Escolha um formato.
  • Clique no botão OK para colocar o campo.
Objeto
Cria um campo que mostra uma propriedade de uma entidade selecionada.
  • Clique no botão de seleção, ao lado do campo Tipo de objeto.
    A caixa de diálogo Campo fecha temporariamente.
  • Selecione uma entidade no desenho.
    As propriedades da entidade selecionada são listadas na lista Propriedades.
  • Selecione uma propriedade na lista. Também estão disponíveis propriedades personalizadas de todos os tipos de parâmetros e estados de visibilidade para blocos dinâmicos e referências de blocos.
    Nota: Atributos com campos são atualizados após os comandos REGEN e ATUALIZARCAMPO.
Plotar
Os campos de plotagem aplicam-se a layouts de Paper Space.
Permite criar campos que mostram as atuais configurações de impressão de um layout.
Variáveis
Permite criar campos que mostram o valor atual de Expressões Diesel, Variáveis Lisp e Variáveis de Sistema.
É possível pesquisar uma variável específica nas listas de Variáveis Lisp e Variáveis de Sistema usando:
  • Navegação por teclas: pressione as setas para cima/para baixo para navegar na lista.
  • Barra de pesquisa: permite pesquisar variáveis específicas. A lista é reduzida para exibir somente as variáveis que contêm a sequência de caracteres inserida.
    Nota: Para ativar a barra de pesquisa:
    • Clique no ícone .
    • Pressione a tecla Crtl+F. O foco precisa estar na lista de variáveis. Você pode usar a tecla TAB para circular o foco.
Conj. de Folhas
Permite a você criar Campos que mostram propriedades padrão e personalizadas do conjunto de folhas. Com a propriedade ConjuntoDeFolhas, é aberta uma árvore para navegação entre as Folhas.
Nota: Os campos do Conjunto de Folhas são atualizados com o comando ATUALIZARCAMPO.
Extensões
Permite a você criar Campos que mostram propriedades de entidades específicas do BricsCAD, como BIM ou Mechanical, exibindo valores em cache no AutoCAD®.
Propriedades da extensão
Permite a você criar campos com propriedades de entidades selecionadas de BIM ou de Mecânica.
Object2D
Permite criar Campos com propriedades de entidades 3D, pela seleção da entidade 2D associada dentro do bloco de Corte BIM.
Objeto2d Multichamada
Permite criar Campos dentro de Multi-chamadas, com propriedades de entidades 3D, pela seleção da entidade 2D associada dentro do bloco de Corte BIM, usando a seta da Multi-chamada.
Parâmetros
Permite criar campos referenciando parâmetros no desenho.
Nota:
  • Para parâmetros de bloco, use o comando CAMPO dentro de uma sessão EDITARBLOCO.
  • Depois de alterar os valores dos parâmetros (no painel Propriedades, Gerenciador de Parâmetros ou Navegador de Mecânica), use o comando REGEN, REGENTUDO ou ATUALIZARCAMPO para atualizar o valor exibido no campo criado.
Expressão do campo
Exibe a expressão do Campo. Você pode aprender como os Campos são estruturados lendo este código.
