GeomPlana caixa de diálogo
A caixa de diálogo GeomPlana permite criar uma representação achatada, de linhas ocultas de sólidos 3D, e superfícies 3D como um bloco ou um novo desenho.
- Destino
- Linhas visíveis
- Linhas ocultas
- Criar
- Cancelar
Destino
Determina onde o bloco deverá ser colocado. Várias opções estão disponíveis.
- Inserir novo bloco
- Insere o bloco de GeomPlana como um novo bloco no desenho atual, especificando algumas características:
- Ponto de inserção
- Escalar
- Rotação
- Substituir bloco existente
- Substitui um bloco que já está inserido no desenho. Escolhendo esta opção, você pode selecionar ainda um bloco a partir do desenho atual.
- Exportar para arquivo
- Salva o bloco de GeomPlana como um arquivo DWG por meio da caixa de diálogo Selec. Arq. a Exportar.
Linhas visíveis
Define o tipo de linha e cor para as linhas visíveis. Escolha o tipo de linha e a cor a partir das listas suspensas.
Nota: Você pode carregar um novo tipo de linha no desenho por meio da caixa de diálogo Carregar TipoLinhas selecionando Carregar.... Você pode selecionar uma nova cor de linha através da caixa de diálogo Cor selecionando Selecionar cor....
- Exibir bordas tangenciais
- Alterna a exibição de bordas tangenciais. Uma borda tangencial é a linha de transição imaginária entre duas faces tangentes.
- Preservar a camada da entidade
- Quando ativada, as camadas de entidades no bloco são mantidas.
Linhas ocultas
Alterna a exibição de linhas ocultas e define suas propriedades.
- Exibir linhas ocultas
- Alterna a exibição de linhas ocultas.
- Resolução
- Especifica a entidade curta que será representada por uma linha oculta. Entre um valor negativo para que o programa determine isso automaticamente. O intervalo é de 0.01 até 0.000000000001.
Criar
Cria o Flatshot.
Nota: O atalho de teclado correspondente para esse botão é ALT+R.
Cancelar
Cancela a criação do Flatshot.
Nota: O atalho de teclado correspondente para esse botão é ALT+C.
