Localização Geográfica caixa de diálogo
Abre via: comando LOCALIZGEOGRAFICA
Na caixa de diálogo Local Geográfico, você pode definir a localização geográfica do desenho, selecionando um Sistema de Coordenadas de Referência, ou adicionando manualmente as coordenadas.
  1. Sistema de Coordenadas GIS
  2. Configurações Avançadas / BIM
  3. Remover dados de localização geográfica
Reporta o sistema GIS que está sendo usado pelo desenho.
Nota: Clique no botão Procurar () para alterar o Sistema de Coordenadas GIS.
Clique para exibir as configurações avançadas do Marcador Geográfico e direção Norte.
Remove os dados de localização geográfica do desenho.
Nota: A localização geográfica é automaticamente armazenada no desenho e pode ser removida manualmente usando essa opção.
  1. Local do Marcador Geográfico / Ponto de Levantamento no Mundo Real
  2. Posição do Marcador Geográfico / Ponto de Levantamento no Espaço de Desenho
  3. Direção Norte
Define explicitamente a Localização do marcador geográfico, em coordenadas do mundo-real, por localização ou manualmente.
Herdar o local geográfico a partir do sistema de coordenadas GIS
Desmarque esta opção para definir manualmente a localização do marcador geográfico / ponto de levantamento.
Localização
Especifica a localização gráfica por meio da caixa de diálogo Escolher Localização Geográfica.
Defina manualmente o local geográfico
Latitude / Longitude Geográfica (Decimal)
Define o local em um formato decimal.
Latitude/Longitude Geográfica (G°M'S”)
Define o local no formato em Graus, Minutos e Segundos.
Ponto Cartesiano / Projetado
Defina a localização usando as coordenadas Easting e Northing.
Elevação
Especifica uma elevação para o ponto longo. O valor pode ser positivo ou negativo.
Especifica a posição do ponto de local geográfico no desenho. Isso pode ser herdado do local geográfico, ou definido manualmente, inserindo valores X, Y e Z.
Nota: Você também pode selecionar um ponto específico na área de trabalho para definir a posição.
Herdar a posição do local geográfico
Desmarque esta opção para definir manualmente a posição do marcador geográfico / ponto de levantamento.
Direção Norte
Especifica o ângulo do sol em relação ao norte, no contexto do Sistema de Coordenadas Mundo (o ângulo entre o Norte Verdadeiro e o eixo-Y, medido no sentido horário).
Nota: A definição é salva para a variável de sistema NORTHDIRECTION.
