Tolerância Geométrica caixa de diálogo
Abre via: comando TOLERANCIA
A caixa de diálogo Tolerância Geométrica permite colocar símbolos de tolerância nos desenhos. Abrena via: comando TOLERANCIA.
  1. Símbolo
  2. Tolerancia 1
  3. Tolerancia 2
  4. Datum 1
  5. Datum 2
  6. Datum 3
Símbolo
Especifica um símbolo de tolerância por meio da caixa de diálogo Símbolo.
Tolerância 1 & 2
Especifica as especificações de tolerância (diâmetro, valor e condição do material).
Diâmetro
Alterna o símbolo do diâmetro.
Valor
Especifica o valor da tolerância.
Condição Material
Especifica a condição do material por meio da caixa de diálogo Condição do material.
Datum 1, 2 & 3
Especifica a referência de datum (valor e condição do material).
Valor
Especifica o valor de datum.
Condição Material
Altura
Especifica a altura dos símbolos de tolerância.
Identificador Datum
Especifica o identificador de datum, como o Datum A.
Zona de Tolerância Projetada
Liga o símbolo de zona de tolerância projetada
Símbolos de Tolerância
Símbolo Característica Tipo
Posição Localização
Concentricidade ou Coaxialidade Localização
Simetria Localização
Paralelismo Orientação
Perpendicularidade Orientação
Angularidade Orientação
Cilindricidade Forma
Planicidade Forma
Circularidade ou Esfericidade Forma
Linearidade Forma
Perfil de uma superfície Perfil
Perfil de uma linha Perfil
Esgotar Circular Esgotar
Esgotar Total Esgotar
Símbolos da Condição Material
Símbolo Definição
Na máxima condição material (MMC), um recurso contém a quantidade máxima de material declarada nos limites.
Na condição mínima material (LMC), um recurso contém a quantidade mínima de material declarada nos limites.
Independente do tamanho do recurso (RFS) indica que o recurso pode ser de qualquer tamanho dentro dos limites declarados.
