Importar Civil 3D caixa de diálogo
Abre pelo comando: CIVIL3DIMPORTAR.
A caixa de diálogo Importar Civil 3D cria objetos de Civil de BricsCAD a partir de um desenho AutoCAD® Civil 3D.
Converter do desenho atual
Converte objetos de AutoCAD® Civil 3D no desenho atual.
Selecione o desenho para importar
Defina o caminho de desenho, ou clique no botão Selecionar desenho (
) para selecionar manualmente o desenho.
Selecionar Tudo
Seleciona tudo objetos AutoCAD® Civil 3D no desenho.
Template de nome de Camada para objetos Civil 3D
Especifica o template do nome de camada para objetos importados do AutoCAD® Civil 3D.
As seguintes configurações estão disponíveis para definir o template de nome da Camada:
- <Type> (Tipo): inclui o tipo de objeto AutoCAD® Civil 3D no nome da Camada.
- <Name> (Nome): inclui o nome do objeto AutoCAD® Civil 3D no nome da Camada.
- <SourceLayer> (CamadaOrigem): Objetos de Civil são criadas na mesma camada que os objetos de origem AutoCAD® Civil 3D.
Para desenhar objetos de BricsCAD Civil em camadas, use um nome de Camada que inclua três elementos: o tipo de objeto de origem do Civil 3D, o nome do objeto e o nome de origem da Camada do AutoCAD® Civil 3D, como no exemplo abaixo:
<Type>_<Name>_<SourceLayer>
Importar objetos CAD nativos
Importa objetos CAD nativos do desenho, juntamente com objetos do AutoCAD® Civil 3D.
Importar rótulos Civil 3D como blocos
Importa rótulos AutoCAD® Civil 3D do desenho como blocos.
