Filtro de Propriedades da Camada caixa de diálogo
Abre via: caixa de diálogo Explorer do Desenho (comando EXPCAMADAS)
A caixa de diálogo Filtro de Propriedades da Camada permite criar uma nova definição de filtro de camada, com base nas propriedades da camada.
- Nome Filtro:
- Propriedades do filtro
- Camadas filtradas
Nome Filtro:
Define o nome do filtro.
Define as propriedades para filtrar as camadas. Camadas que preenchem todas as propriedades indicadas do filtro serão adicionadas ao filtro de camada.
- Nome da Camada
Filtra as camadas baseado em seu nome. Você pode usar curingas para especificar mais de uma camada, por exemplo Portas-* para Portas-Exterior e Portas-Interior.
- # - corresponde a qualquer dígito. Por exemplo, ## corresponde a 12 e 34, mas não a 5 ou 123 (código ASCII: 35).
- @ - corresponde a qualquer caractere alfabético, portanto, não dígitos ou símbolos. Por exemplo, @@@@@ combina todos os nomes de Camada contendo 5 letras (Código ASCII: 64).
- Corresponde a caracteres não-alfanuméricos, portanto, símbolos, mas não letras ou números Por exemplo, .* corresponde a todos os nomes de camadas começando com um caractere não-alfanumérico, como _SITEPLAN e +1_LEVEL (código ASCII: 46).
- * - corresponde a qualquer frase, incluindo letras, números e caracteres. Por exemplo, A* corresponde a todos os nomes de camadas começando com a letra A (código ASCII: 42).
- ? - corresponde a qualquer caractere isolado. Por exemplo, ?AB* corresponde a LABORATORY e CABARET, mas não a STABLE, pois a STABLE começa com duas letras e ? especifica uma única letra (código ASCII: 63).
- ~ - correspondência negativa, na qual qualquer sequência, exceto essa especificada, é retornada. Por exemplo, ~*A* corresponde a todos os nomes de camadas que não contêm a letra A (código ASCII: 126).
- [ ] - Especifica que qualquer dos caracteres dentro dos colchetes sejam encontrados. Por exemplo, LA[YB] corresponde a LAY e LAB (código ASCII: 91 93).
- [~] - Especifica que qualquer dos caracteres dentro dos colchetes NÃO sejam encontrados. Por exemplo, LA[~YB] corresponde a LAD, mas não LAY ou LAB (código ASCII: 91 126 93).
- [-] - especifica um intervalo válido para um caractere no nome da Camada. Por exemplo, LAY-[A-E] corresponde a qualquer combinação de LAY- e A até E, como LAY-A... LAY-E, mas não LAY-F (código ASCII: 91 45 93).
- ' - corresponde a próxima sequência exatamente para encontrar um nome de camada que contenha um caractere curinga quando ele for prefixado pelo caractere de aspas reversas. Use ' para pesquisar por nomes de camadas que incluam caracteres como ? e ~. Por exemplo, '~LAY* corresponde a ~LAY-1, ~LAYER-1 e ~LAY-B (código ASCII: 96).
Nota: Código ASCII: se um caractere não está disponível no teclado, pressione e segure a tecla Alt (da esquerda) e digite o código ASCII (4 algarismos numéricos) no teclado numérico.
- Propriedades
- Especifica quais camadas devem ser incluídas de acordo com suas propriedades, como congelamento e cor.
Camadas filtradas
Exibe as camadas que cumprem os requisitos do filtro.
