Gerenciar Rotinas (BMASSEMBLYINSPECT) caixa de diálogo
Abre via: painel de Contexto do Comando Inspetor de Montagem
A caixa de diálogo Gerenciar Rotinas permite gerenciar as rotinas para os comandos BMASSEMBLYINSPECT.
  1. Adicionar rotina
  2. Lista de rotinas
  3. Menu suspenso
  4. Editar rotina
  5. Importar rotinas...
Adicionar rotina
Abre a caixa de diálogo Editor Rotinas para configurar uma nova rotina.
Para o comando BMASSEMBLYINSPECT, o nome predefinido da rotina é Inspection_Routine.
Todas as configurações do fixador e cada um dos critérios de montagem são armazenados em um arquivo de rotina JSON que pode ser importado ou exportado, permitindo que arquivos de rotina sejam compartilhados entre diferentes usuários.
Lista de rotinas
Lista todas as rotinas salvas e os critérios definidos para cada uma.
Clique o botão-direito para exibir um menu de contexto que permite habilitar ou desabilitar colunas, mostrar todas as colunas, ou restaurar as posições das colunas.
Menu suspenso
Pressione o botão de três pontos () para abrir um menu suspenso.
Editar
Abre a caixa de diálogo Editor Rotinas para editar a rotina.
Duplicar
Cria uma duplicata da rotina.
Exportar
Abre a caixa de diálogo Exportar Rotina para exportar a rotina para um arquivo JSON.
Excluir
Remove a rotina da lista.
Editar rotina
Importar rotinas...
Abre a caixa de diálogo Importar Rotina para importar um arquivo JSON.
Nota: Para o comando BMASSEMBLYINSPECT, um arquivo master de rotina predefinido (Inspection_routine_default.json) está incluído com o instalador BricsCAD na pasta Support.
Nota: Você pode duplicar, excluir, exportar e importar várias rotinas de uma só vez.
