Configurações para Navegar caixa de diálogo
Abre via: comando NAVEGAR
A caixa de diálogo Configurações para Navegar permite ajustar as configurações de navegação em um desenho.
- Modo de navegação
- Configurações do desenho atual
- Configurações do registro
Modo de navegação
Alterna entre os modos Caminhar (Walk) e Voar (Fly):
- Modo de voo: permite movimentos nas três dimensões
- Modo Caminhar: restringe o movimento ao plano-XY.
Define as configurações no desenho atual e, portanto, será diferente em outros desenhos.
- Tamanho do passo Caminhar/Voar
- Especifica a distância que a vista percorre com cada pressionamento da tecla. A distância é medida em unidades do desenho.
- Passos por segundo
- Especifica a rapidez com que a vista muda quando uma tecla da viagem é mantida pressionada.
Configurações que são salvas com o registro, essas serão as mesmas em outros desenhos.
- Fator de velocidade de rotação
- Especifica a rapidez com que a vista rotaciona.
- Manter o horizonte na horizontal
- Quando ligado, o nível de voo é mantido. Essa opção está acinzentada para o modo Caminhar.
