Lista de Peças caixa de diálogo
Abre via: comando AMPARTLIST
Define as informações de Referência da peça, que aparecem na Lista de peças, e o layout da lista de peças.
Configurar Layout
Define o layout para a lista de peças.
Nome da lista de peças
Define e exibe o nome da lista de peças.
Espaçamento de linhas
Define o tipo de espaçamento de linhas escolhendo uma opção na lista suspensa.
Ponto de inserção
Define o posicionamento do ponto de inserção e a direção vertical da lista de peças. Se o ponto de inserção estiver na parte inferior, tanto os pontos de cabeçalho como de título estarão na parte inferior da lista de peças, e as peças serão listadas de baixo para cima. Da mesma forma, se o ponto de inserção estiver na parte superior, o cabeçalho e o título aparecerão na parte superior da lista de peças, e as peças serão listadas de cima para baixo.
Inserir cabeçalho
Define um cabeçalho para a lista.
Inserir título
Define um título para a lista.
Configurações...
Abre a caixa de diálogo Configurar Lista de Peças. Consulte o artigo da caixa de diálogo Configurar Lista de Peças para mais informação.
Padrão...
Abre a caixa de diálogo Configurar Padrões. Consulte o artigo da caixa de diálogo Configurar Padrões para mais informação.
Lista de Peças
  1. Gerenciar colunas.
  2. Zoom e Destaque
  3. Destacar
  4. Definir valor
  5. Remover substituições
  6. Move acima
  7. Mover abaixo
  8. Mover a esquerda
  9. Move a direita
  10. Mover para o topo
  11. Mover para a base
  12. Cancela as edições feitas na barra de fórmulas.
  13. Salva as edições feitas na barra de fórmulas.
  14. Barra de fórmula
  15. Propriedades das Referências de peças
  16. Lista das Referências de peças
Gerenciar colunas.
Gerencia as colunas. Quando você abre a lista suspensa, as opções disponíveis são:
Inserir coluna à esquerda
Insere a coluna escolhida no lado esquerdo da coluna atual. A caixa de diálogo Selecionar colunas é aberta.
Inserir coluna à direita
Insere a coluna escolhida à direita da coluna atual.
Remover coluna
Remove a coluna atual.
Nota:
  • As colunas disponíveis são gerenciadas na caixa de diálogo Configurar BOM.
  • A caixa de diálogo Selecionar colunas exibe apenas as colunas que ainda não foram inseridas.
Zoom e Destaque
Faz Zoom e destaca as entidades associadas à linha selecionada. Isto também responde a múltiplas linhas selecionadas, ou quando nenhuma linha está selecionada.
Quando nada está selecionado ou múltiplas linhas estão selecionadas, duas opções estão disponíveis para circular através dos resultados.
Nota: Se nada estiver selecionado, o zoom e o realce começam no topo da lista de peças e continuam para baixo.
Próx. item
Circula entre as linhas.
Próx. instância
Circula entre as instâncias, começando pela primeira instância do grupo.
Destacar
Destaca as entidades associadas com a linha selecionada. Isto também responde a múltiplas linhas selecionadas, ou quando nenhuma linha está selecionada.
Definir valor
Substitui os valores gerados por fórmulas nas células selecionadas. A caixa de diálogo Definir Valor é aberta.
Nota: Os valores de substituição são marcados com um ponto azul à direita.
Coluna
Seleciona a coluna usando a lista suspensa.
Modo de incremento
Substitui os valores das células usando uma sequência definida por Valor inicial e Etapa.
Adicionar modo
Substitui os valores das células adicionando o Valor especificado para a atual.
Nota:
  • Nem todas as colunas aceitam valores de substituição.
  • Os valores de substituição são destacados em azul.
Valor inicial
Define o valor inicial para o modo incremental para substituir o valor da célula.
Passo
Define o valor da etapa para o modo incremental para substituir o valor da célula.
Valor
Define o valor a ser adicionado ao valor existente da célula.
Remove as substituições a partir da seleção atual, e restaura seus valores predefinidos, conforme calculado por suas fórmulas.
Nota: Esse botão está disponível somente quando existem substituições na seleção atual.
Move acima
Move a linha da célula selecionada um passo para cima na lista de peças. Várias linhas também podem ser movidas de uma só vez.
Mover abaixo
Move a linha da célula selecionada, um passo para baixo na lista de peças. Várias linhas também podem ser movidas de uma só vez.
Mover a esquerda
Move a coluna da célula selecionada, um passo para a esquerda na lista de peças. Várias colunas também podem ser movidas de uma só vez.
Move a direita
Move a coluna da célula selecionada, um passo para a direita na lista de peças. Várias colunas também podem ser movidas de uma só vez.
Mover para o topo
Move a linha da célula selecionada, para o topo da lista de peças. Várias linhas também podem ser movidas de uma só vez.
Mover para a base
Move a linha da célula selecionada, para a base da lista de peças. Várias linhas também podem ser movidas de uma só vez.
Cancela as edições feitas na barra de fórmula.
Salva as edições feitas na barra de fórmula.
Barra de fórmula
Permite que você introduza ou veja uma fórmula. O novo valor é salvo ao pressionar ENTER.
Exibe os Nomes das propriedades das referências de peças marcadas como visíveis na caixa de diálogo Configurar BOM que define o cabeçalho da tabela Lista de Peças. Os nomes dessas propriedades são definidos no campo Legenda da caixa de diálogo Configurar BOM.
Lista as Referências de peças incluídas na lista BOM escolhida.
