Configurar Lista de Peças caixa de diálogo
Abre via: caixa de diálogo Lista de Peças > botão Configurações...
A caixa de diálogo Configurar Lista de Peças define a posição de inserção e as propriedades de texto para todas as tabelas da Lista de peças no desenho, substituindo as definidas na caixa de diálogo Configurações padrão.
Nota: As propriedades predefinidas de texto, chamada e símbolo para todas as anotações de símbolo são definidas na caixa de diálogo Configurar Padrões.
Inserção
Define o tipo de inserção da tabela da Lista de peças.
Ponto de inserção
Define o ponto de inserção para a tabela da Lista de peças, a partir da lista suspensa.
Texto
Define as propriedades de texto para o Cabeçalho e Dados dentro da tabela da Lista de peças.
Estilo
Exibe o estilo usado para o cabeçalho ou os dados. Para alterar o estilo, use a caixa de diálogo Configurar Padrões.
Altura
Define a altura do texto na tabela da Lista de peças, a partir da lista suspensa.
Controlar
Especifica o posicionamento do texto dentro das células da tabela da Lista de peças, usando a lista suspensa.
Cor
Define a cor do texto na tabela da Lista de peças, a partir da lista suspensa.
Espaçamento
Define o espaçamento entre linhas na tabela da Lista de peças, a partir da lista suspensa.
