Editor de Configuração de Plotter caixa de diálogo
Abre via: Print caixa de diálogo
A caixa de diálogo Editor de Configuração de Plotter permite criar e editar arquivos personalizados PC3 de parâmetros para impressoras e outros dispositivos de saída.
  1. Abas do editor
  2. Nome impressora
  3. Descrição
  4. Informações Driver
Abas do editor
Informação
Fornece informações básicas sobre a plotadora.
Portas
Oferece opções de como o arquivo será impresso.
Configurações
Fornece configurações adicionais para modificar as configurações disponíveis, com base nos recursos da impressora selecionada.
Nota: Para alguns arquivos de configuração de plotadora (PC3), você pode Modificar Tam. de Papel Padrão:
Nota: Para definir propriedades personalizadas para a impressora Print as PDF.pc3, clique na opção Propriedades Personalizadas na aba Configurações, então clique o botão Propriedades Personalizadas.... A caixa de diálogo Imprimir como PDF - Propriedades Personalizadas é aberta onde:
  • a opção de suporte PDF/A está disponível para permitir que você selecione uma versão PDF/A: versão 1b, versão 2b, versão 3b.
  • a opção Criar marcadores está disponível para gerar automaticamente marcadores para vista nomeada no arquivo PDF.
  • a opção Abrir no visualizador quando estiver pronto está disponível para exibir automaticamente no visualizador os resultados da impressão em PDF.
Nome impressora
Lista os nomes das impressoras suportadas pelo sistema operacional.
Descrição
Descreve a configuração da plotadora. Ele é exibido por dicas de ferramentas.
Informações Driver
Exibe informações básicas sobre o driver.
